Парно - Фиеста мк3 - Въпрос до колегите
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
Колата ми загрява до средата на уреда всички маркучи са топли,термостата отваря големия кръг ,но парното духа нещо смесено между хладко и топло
това нормално ли е за този модел или да търся проблем някъде.
Возих се в една астра онзи ден направо не можех да си държа ръката пред "духалката" на парното от жега
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Re: Парно - Фиеста мк3 - Въпрос до колегите
Не е нормално! Или кранчето на парното не отваря както трябва или нещо радиаторчето е запушено и не циркулира течноста през него.
- Регистриран: 18 окт 2009, 11:13
- Модел на автомобила: Ford escort
Искарай маркучите на парното и промий радиаторчето с вода от чешмата и ще се оправи.
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Колега, искарай средната духалка на таблото
След това, почни за местиш лошчето за топло/студено в крайните му позиций, като гледаш в дъното на въздоховода.
Та там трябва да видиш нещо, като капак, който се движи на доло/горе
.Този капак определя какво да ти духа
топло или студено.Когато е в крайно долно половение, духа студено, когато е в крайно горно духа топло
в средно положение, т.е бутончето е в средата на плафончето, духа хладко (при загрял двигател).Погледни си и проследи жилото, което управлява това капаче, ако е износено, може да изтърве и да не ти центрова въздуха през питата на радиаторчето, а да заобикаля, и да ти духа хладко
.Разглобиш ли го сам ще се насочиш към проблема, елементарно е .
А също, може и да е задръстено радиоторче, както каза колегата над мен
- peshaka
да разбирам ли че по принцип фиестите мк3 си имат хубаво и силно парно ?
Ами мойта mk3 беше 1.8д и пръсваше от парно
. За бензиновите друг да каже.
- detective911
- Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
- Местоположение: София-Гоце делчев
освен аз да кажа за старата си фиеста,на мен ми беше баня,сега ще видя и в новата как е
е кво да казвам,peshaka и на мен ми е същото,тръгнах да свалям радиаторчето на парното,ама нъц,скобите на маркучите са отвън в коша,а с тоя големия двигател не моа бъркам отгоре,тряя на канал да ода,пък и сняг заваля пффф,да се стопли,и ще го свалям да го промивам,и ще кажа,дали се е оправило
ми,ей на,стопли се,почнах да ровя и да свалям,така се бяха запекли маркучите на радиаторчето към парното,че се счупи
са,ново радиаторче,и слагане,за сега съм без парно изобщо,вързал съм двата маркуча един към друг,и за сега колата си върви
