Освежаване на фарове за мъгла на Мондео 2
didon80
Регистриран: 19 ное 2007, 20:38
Модел на автомобила: Мондео МК3 GHIA X 2.2 TDCI 2005г.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
Мнение от didon80 » 18 окт 2009, 23:12
От както съм взел колата фаровете за мъгла светят почти без ефект върху пътя. Причината е в почернелите бленди в следствие от нагряването на лампите. Смених стандартните с по-добри - Осрам Найтбрейкър и определено имаше подобрение, но нямаше да светят никога като нови, ако не се отстрани чернилката. За целта трябва да се свали фара от бронята, да се разглоби на съставните си части, почиства се с водна шкурка блендата от нагара, както и металната конструкция на която е закрепена лупата. Почиства се с парцал напоен с разредител, след като изсъхне се боядисва с дунапренен тампон напоен с бронз, след като изсъхне сглобявате всичко обратно, нанася се силикон на мястото на вече махнатия при разглобяването. Ефекта се вижда от снимките. Омишлено направих първо единия за да мога да видя разликата когато светят!
http://dyan.snimka.bg/automobiles/halog ... 7.15495440" onclick="window.open(this.href);return false;
debug
Re: Освежаване на фарове за мъгла на Мондео 2
Мнение от debug » 24 окт 2009, 14:20
Едно време рефлекторите ги възстановяваха.... Не се ли предлага вече тази услуга, та с бронз?
didon80
Мнение от didon80 » 24 окт 2009, 15:53
Не съм търсил, но едва ли ще може да се въстанови от това състояние в което бяха. Пък и сигурно ще искат толкова пари, колкото да си купя нови халогени, а така стана почти без пари.......
_Stenli_.
Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от _Stenli_. » 04 яну 2010, 15:08
Колега имам един въпрос ама е малко извън темата,как си затъмни предните фарове?
didon80
Мнение от didon80 » 04 яну 2010, 15:33
Мисля, че някъде преди време бях обяснявал, тъй като не си първия който пита. Накратко - сваляш, отваряш, разглобяваш, пръскаш с черен спрей, на дъното на рефлектора съм сложил черна лепенка, после сглобяваш с нов силикон и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
