Един малко глупав въпрос за волана?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 29 окт 2009, 16:22
Здравейте, съжалявам за глупавия въпрос! На форд Ескорт 97 година, воланът при изваден ключ заключва ли се при завъртане. Питам защото моят никога не е имал тази блокировка, отакакто съм го купил.
Но има друго, което ме тревожи. При запален двигател на място или по време на движение при свиване на волана почти до откат като че ли сработва някаква блокировка за момент и воланът блокира. При леко раздвижване се оправя. Прави го само при завой на дясно и на студен двигател.
Има ли връзка горепосоченото с хидравличната рейка или е някакъв механичен проблем в кормилната уредба? Благодаря
Последна промяна от Nebhotep на 29 окт 2009, 18:56, променено общо 1 път.
Nebhotep
Re: Един малко глупав въпрос за волана?
Мнение от Nebhotep » 29 окт 2009, 18:56
Сега като се качих в колата да се прибирам се случи следното: Паля колата свивам на място надясно до откат и при отпускане на волана се блокира (като че ли някакво зъбче спря волана), леко завъртях волана отново надясно и воланът се освободи. После колкото и да пробвах да го блокирам не успях и по време на движението си днес съм нямал проблем. Мистерията е пълна...
Мнение от madboy » 30 окт 2009, 11:49
Предполагам, че му е счупена блокировката и зъбчето се премята вътре.
Съвет от мен- разглоби волана и виж къде е това зъбче и го отстрани.
Преди години в нашия квартал бяха откраднали една жигула, запалили с кабелите, счупили блокировката на волана и газ.... до един десен завой, точно покрай нашия блок. Там волана се заключил пак и през една кофа та се бяха забили в блока.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
