Нова акция на КАТ
а4о
Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Модел на автомобила: fiesta
Re: Нова акция на КАТ
Мнение от а4о » 31 окт 2009, 22:34
p-pleven написа:Мисля никой няма желание да трепи граждани по пътищата...
Мисълта ми бе в друга насока: ако карам 2 пъти в седмицата по 20 км, инвестирал съм в чифт нови гуми, но другия чифт е "на ръба на 4-те мм" - какво евентуално следва от страна на КАТ при проверка...
Все пак взимам мнението на Филипов за чиста монета. Познавам го човека - сериозен е и не говори празни приказки.
Колега ами по твоята логика може ли да подкарам колата 100 метра след употреба на алкохол,ама се чувствам добре да знаеш мисля че съм в кондиция?!
Мнение от nikolovvd » 01 ное 2009, 00:43
Няма какво да се спори. За мен лично тези 4 мм нямат никакво значение, защото ако тази зимна гума е карана до края на Май, когато температурата на асфалта достига 40-50 градуса, то тя вече не е никаква гума. Дори да има 7-8 мм грайфер гумата е свършила като зимна. В този случай полицаите може и да те похвалят за големия грайфер, но на практика гумата не си върши работата и понякога може да ти поднесе неприятна изненада с по-дълъг спирачен път.
Филипов
Мнение от Филипов » 01 ное 2009, 10:58
Коментираме какво пише из нормативните документи, а не какво са съобщили журналистите. Защото санкциите се налагат въз основа на първото.
ППЗДП написа:Чл. 10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е технически неизправно, ако има някоя от следните повреди или неизправности:
9. по колелата и гумите:
а) гумата не съответства по размер, налягане, допустимо натоварване и скорост на марката и модела на моторното превозно средство;
б) гумата има разкъсвания;
в) джантата е повредена или деформирана, липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото;
г) дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 мм;
д) има вулканизирани или регенерирани предни гуми;
е) не са балансирани колелата на лекия автомобил;
ЗДП написа:чл. 183. (4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:
1. неправилно преминава през пешеходна пътека;
2. неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;
3. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи;
5. управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми;
Аз лично каран с отделни комплекти зимни и летни гуми и вече сложих зимните. Какъвто и да е автомобилът, колкото и да е мощен винаги контактува с пътя само с гумите. И ако са "галоши" - резултата е ясен предварително.
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 01 ное 2009, 11:05
Филипов написа:
+1 :mrgreen:
Слагайте хубави зимни гуми (М+S са достатъчни за България) за зимния сезон (който вече започна) и карайте с повишено внимание.
Успех на всички колеги. :)
Филипов
Мнение от Филипов » 01 ное 2009, 12:36
Нагоре имаше коментари какво става при зимни гуми на двигателните и други на останалите.
По мое мнение ABS изравнява спирачното усилие на всичките колела и съответно автомобилът спира със сцеплението на "галошите".
а4о
Мнение от а4о » 01 ное 2009, 12:48
=D>: =)):
Мнение от DigiPro » 01 ное 2009, 14:21
Филипов написа:Коментираме какво пише из нормативните документи, а не какво са съобщили журналистите. Защото санкциите се налагат въз основа на първото.
По подточка а) ми се струва, че надали има глобен някой например с Лада и 17 цолови джанти, а има такива изпълнения. А пък подточка е) как ще бъде установена от полицая на пътя ?
bondoff
Регистриран: 18 яну 2008, 11:09
Модел на автомобила: FOCUS II 1.6 Duratec 100hp
Мнение от bondoff » 01 ное 2009, 14:27
Филипов написа:Нагоре имаше коментари какво става при зимни гуми на двигателните и други на останалите.
*banned*
Шофирайте разумно! Спазвайте знаците и пътната маркировка. Те не са за украшение!
p-pleven
Регистриран: 03 юни 2009, 13:00
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2, 1988 г.
Мнение от p-pleven » 01 ное 2009, 14:30
nikolovvd написа:Няма какво да се спори. За мен лично тези 4 мм нямат никакво значение, защото ако тази зимна гума е карана до края на Май, когато температурата на асфалта достига 40-50 градуса, то тя вече не е никаква гума. Дори да има 7-8 мм грайфер гумата е свършила като зимна. В този случай полицаите може и да те похвалят за големия грайфер, но на практика гумата не си върши работата и понякога може да ти поднесе неприятна изненада с по-дълъг спирачен път.
Съгласен!
Но мисля, трябва да се внимава да не се влиза в ситуации с по-дълъг спирачен път...
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 01 ное 2009, 20:49
Абе той спира ама спирачния път се увеличава х2, че и х3;))))))
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 ное 2009, 15:36
Пишат по 40 акта на ден в София за гуми и колани
11 ноември 2009 / News.dir.bg
Средно 40 акта на ден съставят служителите на КАТ в София в рамките на акция „Светлина", съобщи инспектор Любка Маринова, цитирана от Дарик радио.
Най-честите нарушения са шофиране без предпазни колани и износени гуми. Засилените проверки за стари гуми, изправни светлини и застраховка „Гражданска отговорност" ще продължат и след края на кампанията на 20 ноември. Ако водачът на автомобила е решил да спести пари и не е сменил летните гуми със зимни, го заплашва глоба от 50 лева, напомнят от Пътна полиция.
Малко журналистическо творчество по темата...
Мнение от nikolovvd » 11 ное 2009, 20:45
Аз това го разбирам като "без предпазни колани и без износени гуми"! :shock:
Ако бяха написали това, което искат да напишат, трябваше да пише - "без предпазни колани и с износени гуми"! :D:
