ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ -РЕШЕН
diana_ruskova
Регистриран: 19 окт 2008, 20:26
Модел на автомобила: ford eskort
Мнение от diana_ruskova » 05 ное 2009, 20:38
От известно време установих интересно поведение на моя ескорт -95г. 1.6 16в. 90кс. - докато е студен на газ като натисна спирачка по инерция с намаляването на скоростта намаляват и оборотите до пълно изгасване на двигателя. на бензин и при топъл двг проблема го няма. газта е БРЦ с ламбда контрол и си е слагана в Италия. КАКВО МОЖЕ ДА Й Е ???????????
ОТ ИЗПАРИТЕЛА БЕШЕ ы СМЕНИХ ГО И СЕГА Е ОК ! МЕРСИ!!!!!!!!!!!!
Последна промяна от diana_ruskova на 09 апр 2010, 09:49, променено общо 1 път.
Give_me_the_money
Регистриран: 14 ное 2006, 20:27
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V
Re: ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ
Мнение от Give_me_the_money » 05 ное 2009, 23:57
Ами като цяло и моя ескорт го прави това,аз сам с обикновенна газова,няма зна4ение дали е загрял или студен на газ по инерция гасне или падат до 200 оборота.Проблема си го обеснявам с това ,че когато се движеш по инерция влиза прекалено голямо количество въздух,но не и газ,така сместа не е много правилна и затова гасне.Един колега от форума май си беше решил тоя проблем като тръбата ,която влиза в кутията на въздушния филтър я е обърнал назад с отвора към купето.Ако се направи така май ще има фаида.Иначе не е болка за умиране може и така да се кара ако не те дразни много. :)
Мнение от madboy » 06 ное 2009, 10:54
Ако е до въздуха, то ще го прави и при топъл двигател.
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 06 ное 2009, 11:11
Май ти преобогатява сместта при студен двигател. Като натиснеш спирачка, сервото дърпа от въздуха и за двигателя остава само газ. Трябва да се коригира сместта при студен двигател.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
Мнение от madboy » 06 ное 2009, 11:23
Сместта се настройва при топъл двигател, доколкото знам. Най-добре на гъзъджия се отиде.
dimitarnikolov4
Регистриран: 29 яну 2010, 19:23
Модел на автомобила: форд ескорт
Мнение от dimitarnikolov4 » 12 фев 2010, 23:50
100% си за нов изпарител - бегай при газаджия и да черпиш после _friends_
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 13 фев 2010, 16:43
dimitarnikolov4 написа:100% си за нов изпарител - бегай при газаджия и да черпиш после _friends_
Не твърдя, че съм много компетен, но това за нов изпарител е много пребързано ;)
Закарай колата да ти напраят хубав реглаш на връткалато по изпаритела.
За предпочитане е да си смениш мембраните :)
Поздрави :)
ivailo rachev
Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
Местоположение: габрово
Мнение от ivailo rachev » 15 мар 2010, 09:35
аз съм почти сигурен,че това е от мембраните аз като си взех колата го имах същия проблем и като смених мембраните на изпарителя и се оправи.
Мнение от madboy » 15 мар 2010, 22:38
Гадайте си колкото искате, колежката ни отсвири и явно не иска да каже какво е направила.
*banned*
diana_ruskova
Мнение от diana_ruskova » 09 апр 2010, 09:46
Колеги, от мембраната беше- благодаря на димитарниколов4 - ще черпя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
