жужи някакво реле и колата губи мощност Ескорт 1.8EFI 92г
asen__asenov
- Регистриран: 19 дек 2008, 12:58
- Модел на автомобила: ford escort 1.8i 16V
Колеги, имам проблем! както си карам започва да жужи някакво реле и колата губи мощност. ако съм с по-голяма скорост само забива нос и продължава, но ако съм на място - угасва и след това не може да запали, а като запали / дърпане/ работо като на три цилиндъра. всичко това го прави когато си поиска. ако можете помагайте! преди време имах проблем и с бензиновата помпа, но и дадох директно плюс и сега работи. ако може да ми кажете кое е точно релето за помпата и дали да го сменя. освен помпата - проблема с гасненето и паленето си остава! БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Последна промяна от paci на 27 окт 2009, 18:35, променено общо 1 път.
Причина: промяна на заглавието
- paci
Re: жужи някакво реле и колата губи мощност Ескорт 1.8EFI 92г
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351" onclick="window.open(this.href);return false;
asen__asenov
благодаря предварително колега! ще се пробвам и дано проблема да се реши с тази процедура! поздрави за "наръчника" за ремонт на таблото - не съм виждал по-добро описание!
asen__asenov
спазих съветите, презапоих таблото, но помпата пак не работи! като и дам на късо плюс си бачка - никаква разлика с преди! може ли проблема да е ж реле или нещо друго? като дам на контакт след секунди някакво реле изключва но без да върти помпата! дали знаеш какво отговаря за помпата - явно не и се подава плюс! Благодаря предварително!!!
asen__asenov
за сега колата върви, но с вързана на късо помпа! все пак благодаря за изчерпателното обяснение - не посмях да разпоя отвътре таблото! благодаря на paci и лека вечер!!!
