Шум в движение от скоростите... или от другаде
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Този проблем при мен не е нов, но все изчезваше и се появяваше, и сега също не е постоянен.
Най-често при пета на магистрала се появява едно доста неприятно тракане, което почти или напълно изчезва ако дам по-малко газ. Никога обаче не съм чувал същото тракане на празен ход (колкото и да форсирам) и по инерция на скорост. Мои познати казаха че са имали тракане от парченце метал в скоростната кутия. Като че ли при мен тенденцията е да се появява при по-голямо натоварване върху двигателя - напр.при изкачване или при дърпане на друга кола. Имал съм и случаи, при които тръгвам на по-висока скорост (напр. тръгвам от стоп на бензиностанция по магистрала) и не започва да трака веднага, а малко по-късно. При различни условия съм чувал да трака на всичките 5 скорости, само на задната май не - но там обикновено се движа бавно. Вчера в скоростната кутия ми доляха половин литър масло, но тракането не е изчезнало напълно.
Заслужава ли си да се отваря кутията за евентуален ремонт, доколко е сложно и времеемко, може ли да се отвори отнякъде без да се вади (предполагам не) и някой правил ли е скоро подобна интервенция?
Последна промяна от peterdi_bg на 16 ное 2009, 14:01, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Tezz
- Регистриран: 24 май 2009, 15:46
- Модел на автомобила: Форд Момдео ,комби МК3,.2.0тдци(130кс.)Форд Ескорт комби, 1.8тд(90кс.) 1999г.Форд Ескорт комби,1.8Д,(58коня+2магарета)1991г.
Re: Шум в движение от скоростите.
Мога да ти отговоря на първите три въпроса.1-во:задължително трябва да се отвори,колкото по-рано толкова по-добре(освен ако не искаш да си търсиш направо друга за подмяна).2-ро:относно сложността и времеемкостта,ще се види след отварянето.И 3-то:да,правилно си предположил,че без отваряне няма как да стане
- peterdi_bg
Откровено казано, почвам да се чудя сериозно от какво е.
Проблемът е, че съм го чувал шума само в движение, от което реших че е от скоростите, защото на празен ход никога не го е имало. А защото е в движение, не мога да го чуя откъде точно идва. Шумът не наподобява изобщо каквото и да е, предизвикано от въртене, освен ако няма нещо от сорта парче метал в кутията. Може да не го чувам изобщо, ако карам без много ръчкане и без катерене на баир.
От друга страна, независимо от скоростта на движение, тракането почва да се чува при по-голямо натоварване на колата - най-вече при изкачване или като тегля друга кола. На спускане и 150 да кача, няма тракане. Също така се чува някой път на много ниски обороти на колата. Винаги като отпусна педала на газта, тракането намалява или изцяло спира.
diesel1.6
Re: Шум в движение от скоростите... или от другаде
Накъсани тампони да опира двигател/трансмисия по купето?
dj_xclusive
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
колега и при мен го има същото,обаче когато варна леко газта спира,а като я пусна изцяло пак се появява.Пак е така някой път го има друг път го няма.И аз си мисля че ще е нещо вътре.Чувал съм че като сменяш маслото на скоростите ти изсмукват с нещо боклучетата,обаче зависи пак колко са големи
diesel1.6
На последия пост проблемът е с разбичкани лагери на вероятно на първичен вал, и почти сигурно на короната на диференциала. Провери си за луфт на вътрешните карета, или там каквото излиза от ск кутия. Може да е само шум, още да няма фатални луфтове.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
