Как да разбера колко конски сили е моят Транзит 2.0D Di
vecky4848
Регистриран: 15 ное 2009, 15:48
Модел на автомобила: FORD TRANSIT 2.0D Di
Мнение от vecky4848 » 15 ное 2009, 16:08
Искам да разбера колко конски сили ми е вана, но не пише в талона. Как мога да разбера? Има три двигателя 75,85 и 100 к.с. Някой може ли да ми помогне? Благодаря ви предварително!
S_C
Caravelle JX
Re: Как да разбера колко конски сили е моят Транзит 2.0D Di
Мнение от S_C » 15 ное 2009, 16:52
От VIN-a.Ако не излиза директно,поне трябва да има модел на двигтеля.
vecky4848
Мнение от vecky4848 » 15 ное 2009, 17:23
а къде мога да го проверя това? Трябва да ида до дилъра ли или може и някъде в нета?
S_C написа:От VIN-a.Ако не излиза директно,поне трябва да има модел на двигтеля.
Опитах да го проверя в autodata-та, но и там не успях! Не пасват никакви номера и цифри!
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 15 ное 2009, 19:01
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=720" onclick="window.open(this.href);return false;
vecky4848
Мнение от vecky4848 » 15 ное 2009, 19:42
vargala81 написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=720" onclick="window.open(this.href);return false;
Добре колега, това има ли нещо общо с моят случай?
vargala81
Мнение от vargala81 » 15 ное 2009, 20:00
vecky4848 написа:
абе я най-добре си напиши тук VIN-a ,и ще проверим.
vecky4848
Мнение от vecky4848 » 15 ное 2009, 20:18
vargala81 написа:
vecky4848 написа:
WF0VXXGBFV1R17776 e VIN-а. Мерси! The VIN code WFOVXXGBFV1R17776 breaks down as
Manufacturer Identifier: Ford Werke A.G. (Germany)
Body type: Cargo
Line: Ford Germany (Own Assembly)
Assembly Plant: Genk (Belgium)
Model: Fiesta
Year: 2001 (some codes are used for more than one year)
Month: June
Production Sequence: 7776
П.С.- аз го пробвах този декодер, но не ми казва нищо повече от всичко друго. Дано знааете някой чалъм!
vargala81
Мнение от vargala81 » 15 ное 2009, 20:55
Идентификационный номер WF0VXXGBFV1R17776
Марка FORD
Модель Transit
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова фургон
Количество дверей 2-дверный
Год выпуска 2001
Рынок сбыта Европа
Сборочный завод Genk, Heilwood, Sao Bernado
Страна происхождения Федеративная Республика Германия
Производитель Ford Werke GmbH, 50725, Cologne
Серийный номер 17776
Расшифровка от vin.su
Модель Transit 2000
Дата выпуска **.**.2001
Тип двигателя 2.0L Duratorq DI (75PS)
Номер двигателя нет данных
vecky4848
Мнение от vecky4848 » 15 ное 2009, 20:59
Благодаря ти от сърце, пич! Наистина ми беше много важно да го разбера това!!! Остава да почерпя! :D:
