светкавица
disi_d
Регистриран: 11 фев 2008, 11:06
Модел на автомобила: Ford escort 1.6 16v 90k 95г.
светкавица
Мнение от disi_d » 17 ное 2009, 17:05
Някои знае ли как да се направи лостчето да не ми се включва светкавицата сама.Благодаря предварително.http://pics.data.bg/storage/pics/152714 ... _610x0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от disi_d на 18 ное 2009, 13:16, променено общо 4 пъти.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: светкавица
Мнение от G_o_c_e_v » 17 ное 2009, 17:54
Как така се включва сама? Данеби нещо да ти задържа сомото лостче? Но моя форд задръжа от време на време, затова профилактично си го побутвам напред, данеби да са светнали докато подавам мигач
MapTo_D
Re: светкавица
Мнение от MapTo_D » 17 ное 2009, 19:11
Ако е развалено лостчето се включва сама през повечето време, на предния ми ескорт `92 набор така се беше прецакало и постоянно светеше на дълги и се наложи смяна на целия механизъм който не беше евтин доколкото помня. Може колегата да пробва да го свали и да почисти или не знам аз какво и ако може да го поправи. Успех!
disi_d
Re: светкавица
Мнение от disi_d » 19 ное 2009, 17:19
А някои да знае дали може да се изолира светкавицата ?Да се изведе на отделно копче.
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Местоположение: sofia
Re: светкавица
Мнение от nino217041 » 23 ное 2009, 18:59
и аз съм със същия проблем.смених веднъж ключа и в събота ще срежа кабела за светкавицата.от ключа излизат 2 кабела за дългите - 1 за постоянни дълги/като бутнеш ключа към таблото/ и още 1 светкавица/поздрав/ те са независими ,така че като прекъснеш светкавицата ти ще си имаш дълги.
disi_d
Re: светкавица
Мнение от disi_d » 24 ное 2009, 10:30
nino217041 написа:и аз съм със същия проблем.смених веднъж ключа и в събота ще срежа кабела за светкавицата.от ключа излизат 2 кабела за дългите - 1 за постоянни дълги/като бутнеш ключа към таблото/ и още 1 светкавица/поздрав/ те са независими ,така че като прекъснеш светкавицата ти ще си имаш дълги.
Като ги прекъснеш кажи кои цветове са ,то там има много кабели.
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Re: светкавица
Мнение от forzi » 24 ное 2009, 21:10
Моята "светкавица" светкаше докато включвах мигача. Проблема може да се оправи, но трябва да се разглоби ключа. Вътре има едно метално лостче, което трябва да се подкриви малко. Няма как да се обясни точно ....кое...как и колко. Лесно се оправя, но трябва като се разглоби, да се прецени на място. Също така са нужни известна сръчност и здрави нерви.
disi_d
Re: светкавица
Мнение от disi_d » 24 ное 2009, 22:08
forzi написа:Моята "светкавица" светкаше докато включвах мигача. Проблема може да се оправи, но трябва да се разглоби ключа. Вътре има едно метално лостче, което трябва да се подкриви малко. Няма как да се обясни точно ....кое...как и колко. Лесно се оправя, но трябва като се разглоби, да се прецени на място. Също така са нужни известна сръчност и здрави нерви.
аз съм го разглобявал ,но метално лостче не видях.
nino217041
Re: светкавица
Мнение от nino217041 » 25 ное 2009, 20:54
цветове - при всеки модел и година форд са различни.видях тук снимка на колега к/о беше снимал буксите и дал цветово определение , но при мен бяха различни.аз още не съм срязал кабела за поздрава , ще пробваш с пробна лампа и ще го откриеш/ мога да ти кажа номера на буксата за късите на самия ключ.- 56а или 56б това е за дългите и за светкавицата ,ама не съм отбелязал кой номер за какво е - трябва да се пробва. :-/:
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Re: светкавица
Мнение от addition » 01 дек 2009, 16:21
disi_d написа:
Лостчето е дебело колкото тел, стои в основата на ръчката (и на двете ръчки го има).
Аз имах същия проблем. Ако се изкриви прекалено много започват да ми се включват дългите, които са в посока на лостчето към стъклото, още като пипна лостчето преди да е щракнало. Затова истината е някъде по средата, лостчето трябва да се изкриви опитно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 госта
