На каква температура трябва да работи мондео 1.8 тд
lyub4o777
- Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Здравейте колеги незнам на каква температура трябва да работи мондеото.При мен стрелката седи преди N смених термостата има разлика но не е голяма като карам извънградско колата истива като изключа от скорост и карам по енерция още истива. Като пътувах до морето нали се кара на 5та с едни обороти стрелката седеше като когато колата е изгасена.Дайте мнения как еправилно да държи температурата ???
- maxpoint
Re: На каква температура трябва да работи мондео 1.8 тд
Колега,най-лесно е да пуснеш нова тема ,без да си поразгледал из форума и да видиш дали няма подобна питанка на твоята,това едно на ръка ,обаче кЪ да разберем какво е твоето мондео/бензин ли е ,дизел ли е ,коя година се е родило и тн./форд мондео и точка,явно ша фърляме боб,но не очаквай сериозни отговори.....
Работната температура на всички ДВГ е между 80 и 110 градуса, на практика се гони средата.
а4о
- Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
- Модел на автомобила: fiesta
Не им пиши че има до 110 градуса,че някои незнаещ ще има да те "чумосва" че не разбираш и ще прегрееш двигателя,пък ти после му обяснявай за видовете термостати...HACKO написа:Работната температура на всички ДВГ е между 80 и 110 градуса, на практика се гони средата.
lyub4o777
има други теми но само за бензинови амен ме интересува дизела
lyub4o777
Ясно ми е че е от 80 до 110 но за мондео 1.8тд кой е температурния режим на работа
а4о
...на практика се гони средата!!!На всеки термостат пише на колко градуса работи!Погледни този който си сложил и ще разбереш!
lyub4o777
термостата отвара на 88градуса а ка де трябва да естрелката на уреда
lyub4o777
не е нормално стрелката да е в началото
а4о
Стрелката трябва да показва колко е температурата!Иди най добре на майстор да ти провери парното как е,термостата кога отваря...и т.н.,за да не се луташ!Духа ли топло въобще когато стрелката показва минимума?Ако е топъл въздуха значи не отчита правилно.
.Колега има и други два датчика,виж колегата какво е написал.gorskiq написа: а датчика за стрелката на температурата на таблото се намира под термостата. Над него е датчика за включване на вентилатора на радиатора.
Последна промяна от а4о на 17 ное 2009, 23:47, променено общо 2 пъти.
lyub4o777
и какав е резултата от моторкрафта
BIK
- Регистриран: 14 авг 2009, 20:27
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0tdci - 130hp - 330Nm
Моето беше някъде към буквата R ама щом е в \"NORMAL\" няма страшно зависи от времето навън
diesel1.6
Където и да е стрелката в загряло положение, ако мърда, занчи не е в ред охладителната система.
BIK
Не точно така защото зимата когато е студено като пуснеш някъде поенерция температурата пада
diesel1.6
При голям студ може и да стане така и на изправна кола. В останалите случаи термостатът затваря и радиаторът спира да охлажда. Мърдането е необичайно.BIK написа:Не точно така защото зимата когато е студено като пуснеш някъде поенерция температурата пада
BIK
Аз за студ говорех че става така иначе на форд стрелката трябва да сочи много малко в ляво от средата на скалата. иначе ако при топло време му прави така може термостата да се е задръстил на отворено положение.
totolo6ia
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
Колеги,духа ли парното достатъчно топъл въздух,значи всичко е ок,просто датчика не показва вярно.Смени го и пробвай,не е повече от 20 лв.
- archery
- Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
- Местоположение: Русе
Колеги аз съм засичал моето Mondeo с термометър. Когато стрелката стигне на 'о-то' на NORMAL значи е към 100 градуса. А ако мине R-то вече е лошо. Иначе работната температуа е между белия сектор и N-то
lyub4o777
Колеги от 2 дни как почна големия студ стрелката започна да стои на О от NORMAL и не мърда от там нито повече нито по малко а до преди това не стигаше Nто въобще
Какво му стана е..ли му майката незнам нещо отпушилисе или замръзна место на студеното време да държи по ниска температура тя по висока дори загрева малко по бързо
Който има дизел нека каже каде му държи стрелката ???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
