двигатели за Фиеста
simeon_kostadinov
Регистриран: 18 ное 2009, 11:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8TD 2000г.
двигатели за Фиеста
Мнение от simeon_kostadinov » 19 ное 2009, 18:50
здравейте,
бих искал да знам дали са съвместими бензинови и дизелови двигатели на купето на Форд Фиеста 2000г. (оригинално колата е с дизелов мотор Endura DI - 1.8TD).
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Re: двигатели за Фиеста
Мнение от vvasilev » 20 ное 2009, 18:00
Трябва да смениш освен двигателя, скоростна кутия, полуоски, шенкели с главини, амортисьори (за тях не съм 100% сигурен де), тампони за захващане на двг, инсталация - баси ужаса. Кво му е на дизелчето? Карай си я така.
simeon_kostadinov
Мнение от simeon_kostadinov » 22 ное 2009, 11:04
проблема,е че купето е смачкано а ми изпадна купе от бензинов мотор.За оригинално купе (голо) ми искат 1500лв. Тази цена не ми изглежда много реална
Мнение от HACKO » 22 ное 2009, 13:57
Става, обаче ще трябва да преместиш твоите предни пружини, Дизеловия д-л е по-тежък и на дизелите предните пружини са по-твърди. Може би ще трябва да сложиш и твоя резервоар. Самите купета са абсолютно еднакви.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 22 ное 2009, 17:03
Ами инсталацията-ужас. Инак всички други неща дето ти ги написах (цялото окачване + двг и скоростите ще ги вземеш от твоята. Като се замисля не е чак толко трудно ама все пак за инсталацията си трябва спец.
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 22 ное 2009, 17:21
резервоар и горивна помпа задължително ,ще трябва да сложиш от дизела
vvasilev
Мнение от vvasilev » 22 ное 2009, 18:21
peshaka написа:резервоар и горивна помпа задължително ,ще трябва да сложиш от дизела
...а, за помпата не е задължително...и с бензиновата ще стане ...хе хе хе ;): :shock: :shock: :shock: >:D<:
Мнение от HACKO » 22 ное 2009, 18:36
vvasilev написа:Ами инсталацията-ужас. Инак всички други неща дето ти ги написах (цялото окачване + двг и скоростите ще ги вземеш от твоята. Като се замисля не е чак толко трудно ама все пак за инсталацията си трябва спец.
Същото и със инсталацията, всичко е на куплунги, въпреки че са що годе унифицирани, нищо не му пречи да прехвърли неговата, вместо да проследява кое къде отива и да преработва при нужда.
vvasilev
Мнение от vvasilev » 22 ное 2009, 19:06
Абе по принцип е така ама на дизела имаш разлика в подгряване, релета (при подгрева) и други изродии дето ги няма на бензина- бушони на подгряването...абе има си разлика не е като plug&play (трябват си и драйвери) :P *banned*
Мнение от HACKO » 22 ное 2009, 21:20
Така де, затова сваля снопа с кабели от предната част на неговата и го слага на мястото на снопа на другото купе. При желание може и таблото с бушоните да подмени.
Между другото много хора задават въпроса: "имам свободни букси за какво са"? ;):
simeon_kostadinov
Мнение от simeon_kostadinov » 23 ное 2009, 15:01
благодаря за съветите :) искам да питам още нещо само.има ли разлика по окачването и по закрепването на двигателя при три- и при петврато купе :?: :-/:
vvasilev
Мнение от vvasilev » 23 ное 2009, 15:58
Мисля, че няма разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
