странен звук при спиране
- Регистриран: 02 юли 2009, 17:45
- Модел на автомобила: focus 1.6 16v
Re: странен звук при спиране
Да и моите само при бавно каране свирят
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Колега здравей ако на задните гуми нямаш ABS отзад има две пружинки с буталца това е "регулатора на спирачно усилие" ако колата която си купил е седяла дълго по авто салоните в маркучите от зад се събира тиня и буталцата не се движат и държат само предните спирачки ако не можеш сам иди на свестен майстор и късмет
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
реших проблема на странният звук при спиране,смених всичките спирачни маркучи и промих цялата система,включително и сваляне на казанчето и хубаво измиване. Сега колата спира много добре и педала е пъргав и звука изчезна. Препоръчвам на всеки да си погледне хубаво маркучите и дали на казанчето в самото дъно няма боклуци,който запушват системата!!!
