Проблем с електрониката
qwertyuio91
Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Мнение от qwertyuio91 » 24 ное 2009, 17:51
Проблема е следния.Мих я днеска и след като изсъхна давам на контакт паля гася я после и без ключ колата си стои на контакт и лампичката отпред мига постояно.Какво може да е станало според вас.Махнах клеймите почистих ги да не би да е компютърна грешка сложих ги пак и пак си стои на контакт без ни6то..помагайте плс :x
И най -важното когато натисна спирачката и няма контакт вече като я отпусна отново се появява и сичко това без да е дадено на контакт с ключа
lyub4o777
Регистриран: 08 ное 2009, 22:09
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td 98g
Re: Проблем с електрониката
Мнение от lyub4o777 » 24 ное 2009, 20:19
затова само каране двигател не се мие
изчакай може да изсъхне и да оправи
qwertyuio91
Мнение от qwertyuio91 » 24 ное 2009, 20:38
Мих я отвънка не съм отварял капака да поливам не съм малоумен просто умих колата даже гледах отпред по стъклото да няма много вода щото влиза отпред ...
lyub4o777
Мнение от lyub4o777 » 24 ное 2009, 21:00
е това е лоша работа сигурен ли си че има връзка с миенето
qwertyuio91
Мнение от qwertyuio91 » 24 ное 2009, 22:07
Мога само да предполагам 6тото стана точно след "банята" отварям вратата тя на контакт колата пъхам паля махам ключа остана си на контакт дадох спирачка случайно и контакта спира даже като натисна на мойта врата копчето да се свали джама и пак изключва контакта :lol:
Мнение от DigiPro » 25 ное 2009, 18:14
Според мен проблема е, че някъде има лоша маса. Огледай всички връзки към купето. Почисти ги и ги стегни хубаво.
qwertyuio91
Мнение от qwertyuio91 » 30 ное 2009, 14:57
Само когато я навали дъжда и след това сама си светва пък отпред проверявах всичко си е закрепено немога да разбера къде мокри толкова ... :x
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
