монтиране на странични скъкла
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
някой слагал ли е? нещо при мен не се получава. не мога да наглася рамката точно. като го вдигам, стъклото се измята и излиза извън рамката. ако го направя да не излиза тогава много трудно върви нагоре. ако го направя нагоре да е що годе добре тогава пък надолу не върви. и в никой случай не се затваря докрай. накрая отгоре остава около 1 см. луфт. има явно някъв чалъм
говоря за Каприто
говоря за Каприто
- kEFi
Re: монтиране на странични скъкла
Надали ще ти е от полза, ама и аз се борих с подобен проблем (на Лада) и си го реших като малко по малко измествах захвата на механизма към стъклото в една посока (с което се измества и рамото т.е точката на прилаганото усилие и съответни движението на стъклото...в един момент си заспива)jack71 написа:някой слагал ли е? нещо при мен не се получава. не мога да наглася рамката точно. като го вдигам, стъклото се измята и излиза извън рамката. ако го направя да не излиза тогава много трудно върви нагоре. ако го направя нагоре да е що годе добре тогава пък надолу не върви. и в никой случай не се затваря докрай. накрая отгоре остава около 1 см. луфт. има явно някъв чалъм
говоря за Каприто
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
