Fiesta няма ток на бенз.помпата
realprofesora
Регистриран: 28 ное 2009, 14:42
Модел на автомобила: Fiesta 1,4
Мнение от realprofesora » 28 ное 2009, 14:59
Здравейте колеги ,
Това е моят първи пост във вашия форум.Надявам се някой да помогне и да даде съвет относно проблема който се появи на колата на съседката.А именно:Колата е Фиеста 1,4 моноинжекция ,годината е към 96-7 и няма бензин до моноинжекцията.След замерване се установи , че не ходи ток до бензиновата помпа ,която е под задната седалка.При подаване на директен + помпата си бачка без грешка.И подкачва яко бензин.Бушоните са в ред -прегледах ги един по един.
Та въпросите ми са няколко.
1во -къде се намира релето на помпата бензиновата.
2ро -къде се намира компютъра на двигателя
3то къде се намира прекъсвача на бенз помпа ,който изключва при удар.(след малко ще ида да го потърся ,защото четох ,че бил вляво от педалите пред шоферската врата./След проверка се установи че там го няма?/ :shock:
Моля който е имал подобен проблем да сподели своя драгоценен опит.!!
Диагностика на автомобили за СтЗагора При нужда от помощ 0877046889
Re: Fiesta няма ток на бенз.помпата
Мнение от paci » 28 ное 2009, 15:28
Провери бутона!
Фиестата е преди 95та!
Провери пак годината за да могат колегите да помогнат.
realprofesora
Мнение от realprofesora » 28 ное 2009, 16:13
paci написа:Провери бутона!
Eто с такъв мотор е фиестата
http://img192.imageshack.us/img192/867/dsc08380.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Koлеги намерих къде са релетата -наврени са зад бушоните (ориентирах се по слух :D ) нещо чатка 2 сек след като дам на контакт.Явно релето което пуска помпата и я спира след като не се върти колян.вал си работи .Утре ще изследвам и ще ви кажа какво съм открил .Долу при пластмасите пред вратата ми се видя дупка и нещо като копченце правоъгълно .Взе да се мръква и утре ще продължа .Щом открих релетата 1/2 от работата е свършена .
realprofesora
Мнение от realprofesora » 29 ное 2009, 12:49
Оказа се лоши контакти на релетата.Профилактилизирах ги и се оправи ......скоро няма да си купувам форд. _friends_
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 29 ное 2009, 15:33
realprofesora написа:Оказа се лоши контакти на релетата.Профилактилизирах ги и се оправи ......скоро няма да си купувам форд. _friends_
хаха поне последната част от мнението ти е позитивна и я подкрепям _friends_ :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
