Високи обороти на свободна
resistor
Регистриран: 05 авг 2008, 11:52
Модел на автомобила: 1997 Fiesta TECHNO 1.25 16V Zetec-S; 1998 Mazda 323F BA 1.8 16V
Местоположение: Пловдив/София
Re: Високи обороти на свободна
Мнение от resistor » 09 дек 2008, 15:19
"Майсторите" го откачиха аз после само видях буксите и го включих пак. Както и да е проследих отдеве кабела и видях къде отива - меко казано на педерастко място е долу под колекторите. Двата кабела на ламбда сондата и на този датчик се сливат в един и отиват към ЕКУ-то. Направих ей тия снимки за колегите които не са сигурни кое какво е и къде е и ако съм объркал кажете за да ги оправим :) ОК *00147* Та общо взето тази система Ламбда Сонда, Датчик за покой, МАФ(Дебитомер), ТПС (потенциометър на дроселовата клапа) - ЕКУ - Стъпково моторче Регулира обогатяването на горивната смес и оборотите на празен ход. Предполагам и температурния датчик влиза също. Когато ви правят диагностика трябва да отчетат работата на всеки един от тези датчици и изпълнителни елементи.
Изображение Изображение Изображение
Петко_М
Регистриран: 08 дек 2008, 17:11
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1996 пълен инжекцион, двигател Ендура 1.3бензин 60кс
Местоположение: гр.Бухово(близо до София)
Re: Ре:Високи обороти на свободна
Мнение от Петко_М » 09 дек 2008, 20:50
Интересно ми е какво си правил та си дал 2500лв.
Та дадох:
- 3600лв за колата
- 320лв - каско
- 120лв - ГО
- 150лв - 3 филтъра и масло и антифриз
- 260лв - първи майстор - търкал главата, сменил гарнитура и една лампичка на десен стоп
- 20лв - код за радиото
- 30лв - компютърна диагностика
- 100лв регистрация в КАТ
- 340лв - втори майстрор - смени ми датчика и прибора на температурата и ми сложи такъв от лада(колата загряваше и аз лично я прегрях два пъти за един ден)
- 110лв - спирачки
- 150лв - две нови гуми
- 200лв - трети майстор - датчик на задната скорост + масло
Дотук значи около 5400лв. А я регистрирах на 16.06.2008.Реално я подкарах 3 месеца по-късно
Питам ключето дето виси под волана за какво е. Пробвах го в движение и оборотите разко паднаха.Как се казва това ключе?Какви са му функциите?Моля ако някой има представа нека ми отговори
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 дек 2008, 12:23
Петко_М написа:Интересно ми е какво си правил та си дал 2500лв.
Та дадох:
- 3600лв за колата
- 320лв - каско
- 120лв - ГО
- 110лв - спирачки
Такова надали има.. стиг ада нямаш газ и де не сменяш от газ на бензин...Може да ти е развалено моторчето за ниските и някой да е сложил ключе с което да го изключва...
cocoff
Мнение от cocoff » 23 дек 2008, 13:28
Темата се оака тотално!!! Описват се три различни случая, всеки дава акъл и си е*а мамата...
resistor
Мнение от resistor » 10 фев 2009, 10:52
Да се върнем по темата. Наскоро забелязах следното: Проблема ми с оборотите на свободна продължава с пълна сила но тъй като често пътувам по магистралата и съм научил местата които могат да се използват за дълга инерция та правя следното. Пускам си колата на интерция и тя си държи 2000+ оборота. Наскоро пак така пуснах я на инерция и си остана на 2 и нещо оборота. Тогава реших ей така просто на свободна да натисна съединителя. Чудо - оборотите си паднаха на 1000 и си останаха там след като го отпуснах. Мъчих се да си го обясня но не мога. Чудех се откъде взима сигнал VSS датчика? От скоростната кутия сигурно но дали от вал който е към диференциала и полуоските и се върти даже и на инерция или от вал към двигателя който на инерция си е на обороти. Съединителя трябва да се задържи натиснат докато се успокоят оборотите. Ако само го натиснете и отпуснете веднага не става работата :)
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мнение от sobis » 10 фев 2009, 21:45
Колега, ся и аз малко филм да вкарам. Сутрин паля на съединител. Пали от първия път и в най-големия студ без проблем. В първия момент оборотите скачат до 2500 до към 3000, в момента който пусна съединителя оборотите си падат в нормата. После и да натискам и да не натискам, промяна няма. Действието се развива, когато колата е в покой :wink:
Но това което става при тебе е поради натрупване на грешки в компа. Въпросния VSS датчик понякога дава грешни данни и тези грешки си се трупат и трупат. И аз бях като тебе, само че в по умерени граници. Откачам акумулатора, компа се занулява и всичко е ОК. След няколко дена проблема пак се появява. Тези дни като напече слънцето на тая кола всичко и се намести като все едно от завода излиза. Незнам вече какво да си мисля. Но при влажно време е ужастна и от към вървеж, обороти...абе всичко се скапва
resistor
Мнение от resistor » 11 фев 2009, 12:01
Абе аз ходих на диагностика и онез викат - никви грешки няма... освен да са ме пуснали по пързалката. Единственото което направиха е да ми откачат буксата на VSS-a тапаците...аз 40лв им дадох да ми откачат букси..та си я закачих после пак. А сервиза от тука от форума беше уж препоръчан и т.н. поредните "майстори"... ето я и темата http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 11&t=23058" onclick="window.open(this.href);return false;
twister87
Регистриран: 11 фев 2009, 15:54
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16v 98г.
Мнение от twister87 » 11 фев 2009, 16:02
И моята Фиеста от 3 седмици се побърка.Дори като съм на скорост пак държи малко по високи обороти.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 11 фев 2009, 16:08
twister87 написа:И моята Фиеста от 3 седмици се побърка.Дори като съм на скорост пак държи малко по високи обороти.
Цялата тема изчете ли я ?
vass.ko
Регистриран: 16 юни 2008, 13:31
Модел на автомобила: форд ескорт 1.8 16v
Мнение от vass.ko » 17 фев 2009, 19:38
Имам същия проблем държи си 1200-1400 об. -отвреме -навреме падне на 800, но само за 5-10 секунди и пак нагоре. Днес ходих на майстор ,след 1 ч. игра ,смяна на стъпково моторче,всякакви замервания, констатира че имам 2 дупки на дроселовата клапа. Вижда се че втората е правена от някой некадърен майстор С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА. Обясниха ми, че от втората дупка взима допълнително въздух и ми вдига оборотите.След почистване и сглобяване вдига до 1000-1100 об. Казаха ми да си намеря втора употреба и да ми я сменят.
resistor
Мнение от resistor » 02 дек 2009, 13:12
Колеги тъй като се рових няколко дена по английски форуми относно този проблем да споделя какво прочетох. Говоря в частност за Фиеста МК4 Зетек (1.25 или 1.4). Значи при всички при които се е появил проблема - т.е. при освобождаване от скорост оборотите да остават високи (2000 и нагоре) проблема е от датчика за скорост на автомобила (Vehicle Speed Sensor) или VSS. Явно датчика след време си заминава. Не съм сигурен каква точно информация дава този датчик към ЕКУто и за какво служи тя. Не беше обяснено и по английските форуми. Според мен регулира оборотите на свободна в зависимост от скоростта с която се движите но диапазона на регулиране би трябвало да е (900-1200(макс 1300) об). Това което всички са направили е да откачат въпросния датчик и така оборотите ви на свободна ще бъдат постоянно 900, т.е. стойноста която е зададена стандартно в ЕКУ-то за свободни обороти при покой и загрял двигател. Същото направих и аз - откачих датчика; покрих буксите му с изолирбанд да не се цапат и си карам така. Проблеми нямам. Намерих такъв датчик да се продава в e-bay, но обявената цена от 82 паунда + доставка до БГ ме отказаха да го купувам. В мнението с по-горе бях побързал да обвиня сервиза който ми прави диагностика, но се оказаха прави хората така че им дължа извинение :)
Препратка към темата в английския форум
Препратка към аукциона в e-bay
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 02 дек 2009, 13:38
resistor написа:... Говоря в частност за Фиеста МК4 Зетек (1.25 или 1.4). Значи при всички при които се е появил проблема - т.е. при освобождаване от скорост оборотите да остават високи (2000 и нагоре) проблема е от датчика за скорост на автомобила (Vehicle Speed Sensor) или VSS. ...
Аз хич не съм съгласен.
Този проблем го имах и аз, реших го без да пипам изобщо VSS, даже не знаех къде е :)
Това, което съм правил е:
1.Почистване на дросела
2.Смазване TPS-а
3.Почистване клапана за празен ход
4.Смяна датчика за температура на антифриза - ECT
resistor
Мнение от resistor » 02 дек 2009, 14:09
Съгласен съм с и теб, затова е важно да се диагностицира правилно проблема! - Значи ако говорим за наличие на високи обороти на свободна и на спрял автомобил тогава проблема по-скоро би бил от TPS-a. Имал съм го на друг автомобил и след сменен TPS се оправи. Както и да е тук спецификата е друга. Сега видях, че не съм доуточнил, че проблема не се проявява при скорости по-ниски от около 80км/ч както и при покой. Лично при мен това става само след освобождаване при скороти над 90км/ч. Докато не спра напълно автомобила оборотите не падат. Това говори, че аномалията в оборотите се влияе от скоростта му, т.е. VSS-a е този който ми качва оборотите в случая. При скапал TPS или проблеми дросела, темп датчик или стъпков мотор, високите обороти се наблюдават и при покой на автомобила. Ето защо и след откачане на този датчик нямам проблем с оборотите на свободна в противен случай ако имах проблем с TPS или нещо друго не би следвало да се оправи с откачане на VSS. Откачането на VSS не води до анулиране на цялата тази група от датчици защото мотора ми нормално при палене на студено си качва 1400-1500 оборота в зависимост от околната температура и плавно падат до 900 докато загрее колата т.е. TPS, стъпков мотор и температурен датчик си вършат правилно работата за която са сложени там. Самия датчик е монтиран на корпуса на скоростната кутия.
resistor
Мнение от resistor » 08 дек 2009, 13:13
Оказа се че има и тема във форума относно работата на VSS-a,
Вътре е обяснено добре за какво служи той
ТУК
И ТУК
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 дек 2009, 11:34
Петко_М написа: - разходът ми извънградко е около 7.5-8л/100, за градско незнам точно, но доста
Това е доста голям разход освен ако не си карал с над 120 км/ч дълго време на мокър път с 4 човека и много багаж вътре.Извънграда дори при средна скорост 120-130 км/ч , не би трябвало да гори повече от 6,5л /100км
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 15 дек 2009, 21:30
Този проблем с оборотите на празен ход се появи и при мен, изключвах от скорост и двигателя си вдигаше сам оборотите, също така на празен ход оборотите бяха по високи от нормалните, освен датчика за скорост съмнението падна и върху датчика за температурата на антифриза, при търсенето му видях че една заземителна медна оплетка от блока на двигателя към купето /там където е датчика за положението на разпределителните валове/ се е разхлабила, затегнах добре болта и двигателя заспа, вече тия проблеми ги няма. С това считам че се е нарушила масата към двигателя, респективно към датчиците, следствие на увеличеното съпротивление някой от тях лъже ЕКУ-то. За бога братя проверете си всички "МАСОВИ" кабели, да не сменяте датчик след датчик.
resistor
Мнение от resistor » 16 дек 2009, 13:21
Добър съвет колега. На фиестата съм и обещал ей сега по празниците плътно 2 дена в гаража тотален оглед.
Jblaze
Регистриран: 16 яну 2011, 18:23
Модел на автомобила: Fiesta МК3 1.1 1996г
Мнение от Jblaze » 23 яну 2014, 00:30
Имам същия проблем с колата. Държи високи обороти на празен ход, а понякога ми се струва, че дори и в движение, но може би вече си въобразявам :). Нямам оборотомер и се ориентирам по слух, но това ръмжене няма как да е нормално. Миналата седмица ходих при един майстор за спирачките и каза, че само е погледнал набързо този проблем. Според него карбуратора е за почистване, даже като си тръгвах от него явно се задави и трябваше да запалим с бутане (за първи път се случва), след което имам чувството че ден-два не вдигаше обороти и после пак почна да ръмжи. По светофарите като изръмжи няколко пъти и баварците веднага си мислят, че искам да се дърпаме :).
Ще ви помоля да ме ориентирате възможно ли е от карбуратора да е проблема и евентуално къде в София (около Младост) мога да отида за този проблем и колко би струвало?
Благодарско _friends_ !
Мнение от HACKO » 23 яну 2014, 08:36
95г. по-вероятно е моноинжекцион а не карбуратор, а на моното това е често срещан проблем. Проблема обаче е комплексен и не може еднозначно да се каже от какво е. Възможно е отнякъде да смуче въздух (някой от вакумните маркучи да се е откачил), може проблема да е в мотора за регулиране на оборотите (стъпковия мотор), някой датчик да дава грешен сигнал или просто грешка в адаптацията на компютъра. Последното се оправя най-лесно и може да го направиш сам, просто откачи акумулатора за 5-10мин. ако грешката е възникнала инцидентно ще се оправи ако нещо продължава да дава грешна информация, проблема пак ще се прояви и тогава става по-сложно или ще ти трябва компетентна помощ.
Не знам това дали е около Младост, но човека е компетентен и запознат със болежките на Фордовете а и сам кара такъв.
Jblaze
Мнение от Jblaze » 23 яну 2014, 20:39
Благодаря за включването. Ще се свържа с този майстор. :)
Относно изброените от теб варианти - АБ е стар и го зареждам през седмица-две, така че най-вероятно не е от адаптация на компа. Относно стъпковото моторче миналата седмица майстора ми каза, че няма такова, защото е с карбуратор. Сега гледах талона за код на двигател и пише - ТК40983, но не откривам нищо повече за такъв модел.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
