Евентуален проблем с климатроник на Фокус 2 2008г?
didoya
Регистриран: 10 дек 2009, 21:49
Модел на автомобила: Focus 2008 1.6 Duratec
Мнение от didoya » 10 дек 2009, 21:57
Тъй като съм решил да минавам и аз на Форд, и съм се спрял на Фокус 2 днес реших да поогледам какво се предлага.
Тествахме един 1.6 бензин, 2008 с климатроник. Всичко беше супер, обаче не можах да накарам климатроника да започне да духа студено.
Въпреки че дадох AC ON и сложих температурата на LO (т.е. най-ниската). Духаше си хладко, но не и студено. Навън беше 3 градуса, ако това има значение де, защото на старото ми Ауди имаше защита и не пускаше компресора под 2 градуса навън. Не ми се стори и компресора да се пуска....
Та питанката ми е - може ли някой с Фокус 2 с климатроник да каже нормално ли е това и може ли да накара климатроника му да духа студено в температура като тази? Защото на мен ми се стори странно това.
Благодаря предварително!
Re: Евентуален проблем с климатроник на Фокус 2 2008г?
Мнение от paci » 10 дек 2009, 22:00
Май долната граница беше 5 градуса.
didoya
Мнение от didoya » 10 дек 2009, 22:05
Благодаря за бързия отговор на първото ми мнение в този форум!
Ще се радвам и ако някой с Фокус 2 го потвърди, за да съм спокоен, иначе колицата ми хареса много, но това ме притеснява.
Мнение от paci » 10 дек 2009, 22:33
Виж тук какво е писал synthez 3D
Всичко е вярно,само дето и при климатроника на колите,климатика си е само климатик.Няма обръщане на топло/студено,а си работи само за студено.Топлото идва от парното,като на всяка друга кола,а регулирането на температурата се прави от процесора на климатроника,който решава от къде да пусне въздух и в какво количество.Когато външната температура е по-ниска от 4 градуса компресора се изключва и не работи,независимо дали е климатик,или климатроник.Напълно нормално е, когато компресора работи (АС on),вентилатора на радиаторите също да работи,така че не се притеснявай, всичко си е наред.
Значи долната граница е 4ри градуса!
didoya
Мнение от didoya » 10 дек 2009, 22:39
Супер, това е добре.
Остава само да разбера нормално ли е въпреки, че не иска да се пусне копмпресора на дисплея на климатроника да си пише "AC ON" вместо "AC OFF". На Аудито като не искаше да се пусне просто снежинката на дисплея обозначаваща компресора изгасваше.
:D
didoya
Мнение от didoya » 11 дек 2009, 21:04
Оказа се, че всичко си е наред, вкарахме колата в топло помощение над 10 градуса, климатика си бачка и то яко:)
Благодаря за помощта.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 11 дек 2009, 22:00
Виждам,че вече сте се справили,но все пак да потвърдя.АС си свети щом е включено,но компресора не се върти,ако външната температура е под 4 градуса,така че няма индикация дали компресора работи,или не.Добре че сте се сетили да го закарате на топло, за да го проверите.А иначе можеш да си гледаш на таблото външната t и ще се ориентираш по нея,ако има нужда :D
didoya
Мнение от didoya » 11 дек 2009, 22:22
10x :D
