Заключване на задните врати.Решено
Екстериор и интериор.
onogondur
Регистриран: 27 мар 2009, 09:38
Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TD kombi,1995
Местоположение: Варна, ж-к Младост
Мнение от onogondur » 10 дек 2009, 14:04
Здравейте всички.Значи,отскоро имам приятелка,която си има и малко момченце.Честичко пътуваме заедно.Но,оказва се че задните врати лесно се отключват отвътре.И отварят също така.А целта е момъкът да си стои отзад без особено много да шава.Имам централно заключване,което си работи.Също така,като бутна лостчето за отключване вътре в купето,и го поставям в положение "заключено",всички врати се заключват.Но само за отваряне отвън.Инак отвътре лесно могат да се отключват и отварят.И мисълта ми е,мога ли да направя задните врати да си стоят заключени,и да не могат да се отключват отвътре.Или просто колата си е така конструирана и нищо не може да с енаправи.Благодаря предварително на всички отзовали се.
Последна промяна от onogondur на 14 дек 2009, 11:04, променено общо 1 път.
Re: Заключване на задните врати
Мнение от paci » 10 дек 2009, 14:41
Отвори врата и погледни под механизма за затваряне към купето дали няма да видиш едно палче.
Така както е в момента си отваряш вратата от вътре, но бутнеш ли го на доло или на горе беше не помня, няма да може да се отваря от вътре.
Да не тръгнеш да сваляш кората! :)
От вън си е :)
Дано си ме разбрал.
Само на задните го има!!!
onogondur
Мнение от onogondur » 14 дек 2009, 11:03
Точно така и беше,както каза.Благодаря за помощта.
Заключена
Върни се в “КУПЕ”
