Подгревни свещи за 1,8TD
ydet
- Регистриран: 21 авг 2009, 07:57
- Модел на автомобила: форд фиеста 1,1 - 89г. ; форд ескорт 1,8TD 97 г.
Здравейте колеги. От известно време , фордчето ми пали малко трудно. След обстоен преглед при специалист, се оказа, че всичко е както трябва. Това, което майсторът ме посъветва, беше да си сменя подгревните свещи, с такива, които имат по-дълък реотан. Каза, че оргиналните свещи (чийто реотан е 17мм.)не застават под дюзата и нафтата не се впръсква директно върху тях. Свещите, които ми препоръча да си взема (за пежо или за мареа), са с 24мм. реотан. Неговото мнение е, че тази смяна, ще облекчи много запалването.
Колеги, моля ви за вашето мнение по въпроса.
Благодаря.
Благодаря.
RaHzElChO
- Регистриран: 29 окт 2009, 23:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI
Re: Подгревни свещи за 1,8TD
А замислял ли си се, че проблема може да е в акумулатора, който играе много важна роля в студеното време? Какъв ползваш?ydet написа:Здравейте колеги. От известно време , фордчето ми пали малко трудно. След обстоен преглед при специалист, се оказа, че всичко е както трябва. Това, което майсторът ме посъветва, беше да си сменя подгревните свещи, с такива, които имат по-дълък реотан. Каза, че оргиналните свещи (чийто реотан е 17мм.)не застават под дюзата и нафтата не се впръсква директно върху тях. Свещите, които ми препоръча да си взема (за пежо или за мареа), са с 24мм. реотан. Неговото мнение е, че тази смяна, ще облекчи много запалването.
Благодаря.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Глупости ти е наприказвал майстора колкото да те разкара от главата си и да каже нещо "умно" да не разбереш колко е прост. Като му разбира толкова да ти смени свещите с каквито смята че трябва и като не се оправи паленето не му ги плащай.
Не плащайте за сменени части, а за решени проблеми, иначе никога няма да влязат в пътя майсторите в БГ!
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
ydet
Aкумулаторът е 75 ah, на една година (не се сещам за марката). Скоро мерих всичко по него и резултатите бяха напълно в нормите.
RaHzElChO
В такъв скучай пробвай да подгряваш 3-4 пъти преди да запалиш и виж дали ще имаш проблем. Ако запали веднага след няколко подгрявания, означава, че някоя от свещите (може и повече от 1) не функционира правилно и само 1 подгряване преди старт не е достатъчно.ydet написа:Aкумулаторът е 75 ah, на една година (не се сещам за марката). Скоро мерих всичко по него и резултатите бяха напълно в нормите.
Моля, ако други колеги имат по-добра информация да помогнат.
- Ivaylo Georgiev
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
А маркучите за обратната нафта проверил и сменил ли си?
diesel1.6
Повредена ти е колата и няма нужда от бабини деветини. как пък милиони коли вървят с обичайните свещи, и точно твоят майстор реши да слага нови свещи
Като сложиш дълги, ще си нарушиш формата на горивната камера. Може да са ти некачествени свещите. В косер има свещи Искра за по 6-7 лв, които са добри. Но не пробвай да ги подгряваш повече от 1 път, по изключение може 2 в студ.
ydet
Да, маркучите са здрави и не смуче въздух.
veskoletii
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
а можели дасе сложат подгряващи сващи от по дебелите
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Слагай Искра,май словенски бяха?За малко пари са перфектни!Работят ли, търси другаде проблема!
- escorttd1
Според мен най-добрите свещи са Motorcraft, модела ще си го видиш от сервизната документация. Ако си със слабо сърце си вземи медикамента преди да ти кажат цената в МП.
Доказано добри са и Bosch ако ти е ден и не улучиш ментета в магазина. За Искра-та мненията са 50/50.
Kiko123
- Регистриран: 21 юни 2009, 18:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.8 TDCI 115hp
34 лева са Моторкфрафт в МП
diesel1.6
Iskra работят добре каро моторкрафт при мене. Но горяха, една за 3 години.
И са 6 лв и малко
И са 6 лв и малко
Kiko123
Аз си взех NGK за моята. Палеше доста трудно, и се налагаше да въртя доста време преди да запали. Сега вече от половин оборот и е пушка
- PcMan
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
В магазина на моторкрафт ще са 2х лева подозирам, там е по-евтино. Ако ти се дават тези пари им звънни (в търсачката ще намериш точния адрес на магазина ydet )И аз бих заложил на Моторкрафт, но щом и Iskra заявяват колегите, че вършат работа - то изборът е само твой.Kiko123 написа:34 лева са Моторкфрафт в МП
- gazetto
Аз сложих Искра на единия форд.Сега е часовник.Но съм с тях около месец и незнам колко са издръжливи.Засега мнението ми е добро.
При положение, че са 5пъти по-евтини, кво те бърка, че едната била изгоряла на 3тата година.diesel1.6 написа:Iskra работят добре каро моторкрафт при мене. Но горяха, една за 3 години.
И са 6 лв и малко
diesel1.6
Нищо, аз съм от почитателите на Искра. Трябва да се има предвид, че колата е с компресия 17-19-20-21 и съм подгрявал и по два пъти. Също помпата ми не е добре настроена, въпреки опитите за това един от добрите сервизи във Варна, и работи с голямо предварение и пържи горивната камера заедно със свещите.
Мисля, че Искра са добри поне колкото Моторкрафт, защото последните са проектирани преди 30 години и от тогава има време много технологии да поевтинеят и да се усъвършенстват. Не мисля, че Моторкрафт са така загрижени за нас и са си мръднали и кутрето за нашите стари модели. Докато Искра си намериха място на пазара в Бг и не само в последните 7-8 години и то не е случайно. Всякакви италиански, оригинални немски, хубав бош и подобни изпаднаха от класациите поне за който е пробвал.
Напомням, че съм ползвал свещите за 1,6 дизел. За 1,8 не съм.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Потърси в сайта на "Беру" свещите за твоя случай.Цената е близка до тая на "Бош",но нямат имитации.Свещите на "Беру" подгревни ,запалителни и т. н. са на върха като качество и възможности.Струват си парите.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
diesel1.6
Беру ги забравих... вярно че бяха отлични и без ментета. Ама да напомня цената от 6 лв ...
тези дни ще слагам едни Искра на една стара кола, и ще дам актуални отзиви за качеството.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
