Акумулатор Varta,дата на производство?!
sangals
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 15 дек 2009, 19:47
Varta Blue,колеги!Няколко пъти мудно върти и не пали!Разбира се,че го зареждам с едно мижаво зарядно,но вече взе да не пали след заряд!А като му подам ток от друг автомобил пали и няколко пъти след това си пали нормално през деня!До следващия път,когато ме изненадва неприятно!!!
Та:
Някой може ли да ми каже,къде е написано година и месец на производство?!Понеже все си мисля,че не го зареждам точно по правилата!Може да е млад мъртвец!!!
Аз вече си купих Монбат обслужваем 75 Ah,но дали няма живот още за Varta Blue?
sangals
Re: Акумулатор Varta,дата на производство?!
Мнение от sangals » 16 дек 2009, 22:31
Ужас!За трети път ми дават ток и след малко градско и два три старта през това време,си пали сутрин...до следващия път,когато незнам кога ще е...
Новият си го возя до мене и още несъм го поставил и заверил гаранцията!! :D Монбат Dinamic обслужваем-класика!!!75 Ah 710 A
Зтова пуснах и тема за датата на производство на Varta!!
И двете ми дозареждания не са със сертифицирани зарядни....все още се надявам демек...
Мнение от HACKO » 16 дек 2009, 22:52
Стига се лигави, като си си купил нов слагай го, стария си е заминал и няма никакво значение кога е произведен, освен ако нямаш гаранционна карта за него.
sangals
Мнение от sangals » 17 дек 2009, 05:57
хах,колко ясно го каза! :D
Мнение от HACKO » 17 дек 2009, 15:25
Ако съм те обидил, ИЗВИНЯВАЙ, ама така стоят нещата!
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 17 дек 2009, 19:17
За твое успокоение признавам ,че карам със същата марка акумулатор.Прерових интернет и сайта на "Варта" ,но не открих начин да разбера датата на производство.Открих само много реклама.Акумулатора е супер само дето може от веднъж без предупреждение да те зареже на пътя.Няма как да разбереш ,че вече е рисков.А иначе зарядния ток на оловните акумулатори е 10% от номиналния.Зареждаш с такъв ток докато тока на заряд стане около 0,3-0,5 А.Ако това стане за по-малко от два часа , акумулатора си отива.Нормално е заряда на разреден акумулатор да е 10-12 часа с ток 10% от номиналния.Дано съм ти бил полезен.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
sangals
Мнение от sangals » 17 дек 2009, 20:17
HACKO написа:Ако съм те обидил, ИЗВИНЯВАЙ, ама така стоят нещата!
Наско,не съм се обидил!Просто винаги са ми били забавни твоите постове и сега в директен диалог се изкефих!Днес сложих новия след заверка на гаранцията и готовооо!
Три дни возих новия до мене и сега ще возя стария за компания!! :D: как да го изхвърля,като подозирам,че не го зареждах с нормално зарядно?!А е изтощен щото е дизел и джиа и лятото хладилна чанта хлади бирите в затворено купе,включвам контакт да проветра от цигарите,после пак контакт да затворя....по-вече градско...
Ще го заредя при "специалист" и ...не знам,тъпо ми е да го хвърлям!Пуснах тема за дата на производство,нещо по серийния номер,но няма резултат.Ако е на 5 години-ок-аут!но той "свети" бе хора!стига съм досаждал,благодаря на всички!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 17 дек 2009, 20:27
При мен отгоре на минусовия извод има набит четирицифрен номер,който е датата на производство.Акумулаторът е Форд.Датата се разшифрова както ДОТа на гумите.Първите две цифри са седмицата,а вторите две годината.Виж дали и при теб не е така.
Мнение от paci » 18 дек 2009, 10:51
sangals написа:Три дни возих новия до мене и сега ще возя стария за компания!! :D:
До колкото знам ти се дава към седмица време или колкото ти кажат там където купуваш акумулатора и това се прави с цел да поработи акумулатора преди да се замери отново, да се види как работи и да се завери гаранцията.
Не е трябвало да возиш и глезиш лапето :)
sangals
Мнение от sangals » 21 дек 2009, 14:27
Да,да,знам!Всичко е проверено и заверено!Перфектно пали!Вартата я взе металургията...без много да му мисля!
cilo
Регистриран: 14 авг 2012, 19:16
Модел на автомобила: Ford focus c-max 2007
Мнение от cilo » 02 дек 2018, 15:44
synthez 3D написа:
17 дек 2009, 20:27
Ако твърдението на колегата е вярно за дата на производство, днес свалих моя акумулатор да го заредя ,че омекна и се оказа ,че е от кога е произведена колата 02 07 това са почти 12 години. Ако можеше да си купя нов същия на двойна цена го вземам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
