Основен ремонт на двигател?
qwertyuio91
Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Мнение от qwertyuio91 » 16 дек 2009, 10:41
Здравейте.За основен ремонт ли ми е двигателя според вас-цапа свещи единия цилиндър го мериха неработи,гарнитурата на капака е зле пуска масло сложиха ми нови свещи и пак неще трепери си работи неравномерно и тресе цялото купе и двигателя отпред.Много хора ми казаха да не би да е от повдига4ите или високоволтовия кабел.Дайте си мнението някои ако знае или му се е слу4вало .И ако се окаже за основен ремонт като ми отворят двигателя кои са задължителни 4асти които трябва да се сменят освен (колянов вал,сегменти и клапани -аз само тези знам ). :( :( :( :( :( :(
denisebastian
Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Re: Основен ремонт на двигател?
Мнение от denisebastian » 17 дек 2009, 15:47
Естествено,че ще трепери и работи неравномерно щом не ти работят всичките цилиндри,но мисля,че трябва първо да ти го отворят,и тогава да ти кажат какво има да му правиш.
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
Мнение от nikolovvd » 17 дек 2009, 15:58
Я дай повече инфо за двигателя - километри, тип и т.н.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 18 дек 2009, 17:11
ОНС или ДОНС ? Провери си запалването първо и компресията..На газ ли я караш тази кола?
KokalAudio
Регистриран: 15 окт 2008, 20:02
Модел на автомобила: Volvo V40 2.0 turbo 99" & Ford eskort 1.8 115hp + 97"
Местоположение: Габрово
Мнение от KokalAudio » 18 дек 2009, 20:03
колянов вал да сменяш е малко вероятно :) ней-често сигменти,гумички профилактично,прежулване на клапани и легла от там евентуално биелни лагери по -малко вероятно и основни...Но основното са сигменти...Но трябва да се види блока как е....
Но преди да се впускаш провери си токовете...Защото да не е от кабел нещо пък да го отвориш...както ти казаха компресия мери ала бала
qwertyuio91
Мнение от qwertyuio91 » 19 дек 2009, 10:55
Venom4o бензинка е странното е,4е то4но ся като е развалена и нали попринцип тия коли палят без подаване на газ,а сега като тръгна да я паля и по4ти винаги не пали преди да и припомпя газта...dohc e двигателя
En4f
Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
Местоположение: Ямбол
Мнение от En4f » 29 апр 2023, 22:56
Здравейте група,
Да съживя малко темата. Фокус МК1 2000г. ztec se 1.6 газ бензин. Вчера колата ми излезе от пълен ребилд на двигателя, но продължава да не пали от раз, а се чуди за 2-3 секунди и само върти стартера. Не е мисля че е от помпата защото пускам два три пъти на контакт и паля същата история. Преди както колегата казва не палеше ако не подам газ. Дали ще се оправи като и се наместят чакрите? И ако може малко съвети за поддръжката след ремонта. Колко километра, масла, юркане и прочие кой с каквото се сеща да каже.
aspasia
Мнение от aspasia » 30 апр 2023, 09:43
И моят имаше основен ремонт двигателя ми е FYDA 1.6 zetec-s това което ми казаха първите две хиляди километра да не се кара на високи обороти и на 2000 километра да след ремонта да се смени маслото.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 30 апр 2023, 23:56
Две хиляди до първа смяна на маслото след ремонта са много. Макс хиляда. Умерено каране в невисоки обороти, с плавно увеличаване и намаляване на скоростта.
Знам всички вицове за Форд :D
En4f
Мнение от En4f » 01 май 2023, 19:38
Всички казват смяна на маслото, а защо след като всичко е ново вътре? Стружки ли се отделят при напасването от нормалната работа ?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 01 май 2023, 20:29
Да. И понеже не е много сигурно дали всеки по веригата си е свършил работата както трябва, ако двигателят е малко по-стегнат отколкото трябва, не е добре да се зори. Щото освен отделянето на повече стружки ще и загрява повече. С други думи при умерено каране може да загрее като разработен двигател при яко натискане, но ще издържи. Иначе може да прегрее и... пак в бокса за ремонт.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 май 2023, 08:36
Каране след ремонт: обороти от 1700 до 2500 об/мин първите 1000 кМ . Не по-ниски обороти, за да няма ударни натоварвания, не по-високи, за да се притрият детайлите без локални прегрявания. Минимално подаване на газ. На 1000 кМ смяна на масло, то обира стружки и замърсявания от миенето на детайлите.
En4f написа:
29 апр 2023, 22:56
Нещо, което може да се измери, няма смисъл да се мисли и предполага.
Поздрави.
aspasia
Мнение от aspasia » 02 май 2023, 09:44
En4f написа:
01 май 2023, 19:38
И на новите коли ги карата след 2000к да им се смени маслото
Мнение от pepy1 » 02 май 2023, 21:58
fordmaniac написа:
02 май 2023, 08:36
Поздрави.
Най-точно обяснено и обосновано, иначе всеки може да интерпретира "високи обороти". За мен например над 3000 оборота смятам за високи. Но щом става дума за разработване на двг след основен ремонт, нещата изглеждат по друг начин.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 май 2023, 22:57
Ами то зависи и на каква предавка си, в какъв участък на пътя си, колко е натоварена колата и т.н. Преди време служебните коли сред ремонт се пускаха на курсове за разработка, като маршрутите се подбираха с по една трета равно трасе, една трета изкачвания и една трета спускания. Умерени обороти, без резки ускорения и т.н. Докато не минеше разработката, друго с тези коли не се правеше. Личен автомобил трудно ще го вкараш в такъв режим, освен ако не си поставиш за цел да го разработиш и след това да го ползваш по предназначение. Дефакто разработката може да приключи и за ден - два. Едно ходене с преспиване до другия край на страната (София - Варна е над 400 км) и работата е готова.
En4f
Мнение от En4f » 08 май 2023, 21:40
Благодаря на всички за отговорите. Навъртях близо 700км, 300 от които по магистралата с 90-100 да не я напъвам гърба ми отиде :D Предимно карам в София и ужасно ми е трудно да не я смачкам на моменти като почнат едни клаксони :D ама съм се решил да я карам плавно до 2к km и отивам да и излеят чорбите и да и налеят нови. Та най после да почна да си я ръчкам повечко. Още веднъж благодаря за съветите.
MamaMy
Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Мнение от MamaMy » 09 май 2023, 16:02
Внимавай със сръчкването, че след едно такова smileys-car-driving на младеж с форд КА двама други си отидоха преждевременно от този свят. По добре да караме всички така, все едно тепърва си разработваме колите!
_friends_
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен :wink:
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 май 2023, 22:48
Келешът с Ка-то най-вероятно си е блял в телефона, като всички останали. В последно време почти никой не гледа къде кара, ами какво се случва във Фейса. Не знам как ще се справим с тази пандемия. Ако съм шеф на КАТ, ще пусна всички авто- и мото-патрули със задачата да дерат кожи де когото хванат да си зяпа в смартфона.
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 10 май 2023, 02:18
Всички тези случай са изключително трагични и мекоказоно неприятни, но моля тази дискусия в друга тема и друг раздел на форума.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 май 2023, 10:47
Някой да ги затрие или премести, ако му се занимава.
