Проблем с фиеста 1.1 моноинжекция ,бoбина?
micev
- Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Проблема е следен:Като загрее двигателя оборотите падат до 900-950 но като натисна рязко педала на гаста до доло колата заработва на 2-3 цилиндара докато качи над 2000 оборота след това си се форсира нормално и няма проблем , бубината я мерих вторичната е в норми но на първичната съпротивлението е около 1,6-1,8 ома ,второ разхода се е повишил от 9/100км градско на 16/100км.И на 1 и 3-ти цилиндър искрата е много по силна от 2 и 4-ти смисъл , кабела го държа на разстояние 3-5см и прехвърча искра а на 1 и 3-ти трябва да долепя кабела до метал.Кабелите са нови нямат и 2хиляди километра на БЕРУ сигурен съм че нее е от тях.
dragnev1
- Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
Re: Проблем с фиеста 1.1 моноинжекция ,бoбина?
ако си сигурен в бобината другия вариант е комутатор ако не е в бобината де щото май и такива има иди някъде да ти го замерят
- madboy
Ако е комутатор, няма ли да изгасва направо. Два съм горил успешно на моята Фиеста.
dragnev1
ми незнам просто предполагам интересно ми е какво мислят и другите дано се включат темата според мен е важна
- madboy
Беру и кабели ли правят? Свещите как са?
micev
Свещите са Моторкрафт те са на по-малко километри и от кабелите , Беру правят кабели дори според мое мнение много добри и на достъпна цена за Фиестата бяха 67лв ,в Mото Пфое ми искаха само на първи цилиндър кабела 40лв.А за тоя комуатор не_знам кЪде е не_е ли в компютъра , колата не ми гасне даже в Петрич миналата седмица паднаха температурите под 0 градуса в 5 сутринта си паля без никакви проблеми и без колебания на оборотите.Но като загрее почват номерата , или поне си мисля аз че само на топЪл двигател го прави понеже на студен няма как да паднат оборотите до 1000.
MAP, TPS, Ламбда сонда, температурни датчици, дюза, регулатор на налягането, бензинова помпа, горивен филтър проблема е много характерен за моноинджекционите, отдавна съм се отказал да го отстранявам, просто като заглъхне връщам леко педала да наеме и тогава продължавам с ускоряването.
Става въпрос за бедна смес при ускоряване (трябва да е богата в този режим), при карбураторите се получава при ниско ниво на бензина в поплавковата камера, тука всичко се определя електронно и грешка във всяко едно от изброените неща може да доведе до това.
micev
незнам ламбдата как е лятото я замервах беше добре.Но когато ускорявам нямам проблем колата си набира нормално ( за конете си
) без прекъсвания и сецания проблема е само като е изключена от скорост , даже днеска пукна леко откъм аспуха
като натиснах рязко педала на гаста.
