Оборотомер и Километраж
- 14Puma
- Регистриран: 28 дек 2008, 11:51
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.4 16V
Здравейте Колеги
Имах малко проблеми с акумулатора който се прецака и си разкачи и в движение
През цялото това време стрелката на оборотомера е превъртяла и сега е под "стопера" който по принцип я подпира когато колата не е запалена
Стрелката на километража е отишла над 220 киламетра и не помръдва от там
Какво може да се направи. Дали мога ръчно да им "помогна" да застанат на правилните места или не е това начина?
Дали има някаква схема как точно се разглобява таблото?
Мерси
Мерси
- 14Puma
Re: Оборотомер и Километраж
Като вдигнах някъде към 100 километра днес и стрелката на километража се оправи сама
Но оборотомера за съжаление няма да се оправи сам стрелката не може да премине през това което я подпира по принцип
Някой знае ли как се разглабя и ако разглобявам дали въобще ще имам достъп до там
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
