Вентилатор за парно - Форд Сиера 2.0
mugurdi4
Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11
Местоположение: София,България
Мнение от mugurdi4 » 12 дек 2009, 18:44
Имам форд Сиера '86, но наскоро направих трансплантация и е със скорости, двигател, парно, хидравлика, табло и почти всичко от 92-93г. 2.0л. Сиера. Колата си загрява много добре, бързо, ок.
Промблемът е, че щом включа вентилатора за парното започва да си върти на 2 и 3 степен, чува се осезаемо, но в купето почти не влиза въздух, демек какъв може да е проблема? Тъпите майстори, които я правиха уж казаха, че са закачили всички тръби, но явно не са, къде да търся проблема? Духа топло, но почти не духа, просто постоянно ми се потят стъклата и умирам от студ.
п.с Когато колата се движи с по-висока скорост от въздушният поток навън започва да си духа малко повече, ако това има някакво значение :(
Помощ колеги!
Създаден да бъде
FORD!
mugurdi4
Re: Вентилатор за парно - Форд Сиера 2.0
Мнение от mugurdi4 » 14 дек 2009, 18:04
Хайде, де колеги насочете ме поне, моля ви! Много слабо посещаема била моята тема.... :(: Поне помислете на глас....така де писмено.
Създаден да бъде
FORD!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 дек 2009, 18:19
Разучи си парното - вместо да чакаш с дни за отговор, иди и огледай откъде минават маркучите и дали са сложени. Погледни и как работи парното и дали му е закачено жилото за пускане на топлото. Ако беше от Варна, можеше да ти го погледна и направя, а ти да почерпиш.
mugurdi4
Мнение от mugurdi4 » 14 дек 2009, 20:22
С удоволствие бих си го ремонтирал, но форума е, за да си помагаме, кой с каквото може, а моите техн. способности са доста ниски _friends_ , иначе щях сам да се справя.
Създаден да бъде
FORD!
Gredarov
Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0
Местоположение: Банкя-София
Мнение от Gredarov » 22 дек 2009, 11:29
За това да не ти влиза топло е виновен вентилатора.Тои се намира под черната решетка пред челното стакло посредата.Махни я и виж да не би да са сложили някакъв филтер или парцал които да ти спира въздуха.
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 23 дек 2009, 10:21
Има и друг вариант,да са ти обърнатите + и - на моторчето и вместо да духа към купето да духа на вън ,това най лесно можеш да видиш от там където ти е казал колегата Gredarov.
noface
Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 27 дек 2009, 10:00
Колега отваряш клапите за парното на мах.топло и ги слагаш в положение да духат на стъклото,засилваш се с около 80км/ч и по-вече , и проверяваш с ръка(при загрят мотор) дали духа топла струя от тям.Ако е така смени положението на духане да е в краката ти-ако и от там ти духа леко топло,търсиш проблема в моторчето за парно.Ако не ти духа топло и в движение-значи са ти объркали въздуховодите.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
mugurdi4
Мнение от mugurdi4 » 31 дек 2009, 01:00
Колеги благодаря за отговорите, много ми помогнахте! Духа в движение принципно. Ще ги проверя тези работи!
Весели празници и успешна 2010г.
Създаден да бъде
FORD!
sierra 2.0 clx
Регистриран: 21 яну 2010, 17:26
Модел на автомобила: ford sierra
Мнение от sierra 2.0 clx » 21 яну 2010, 17:33
колеги и с моита sierra има проблем с парното само че моя проблем е че веиска да загрее достатачно преди нямаше грешка сега обаче нещо и става смених термостат моторче и пак нещо не работи откакто едни маистори правиха ремонт на мотора се скапа някои меже ли да помогне ще почерпа :D :) 8)
