проблем с габарити-решен
kosjo
- Регистриран: 12 сеп 2007, 19:20
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 1991
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте колеги.
Изчезнаха ми габаритите (отпред и отзад) както и осветлението на таблото и на номера. Проверих предпазителите - здрави са. Не ми се иска да разглобявам лостчето за фаровете без да съм сигурен, че проблема е в него. Затова молбата ми е, ако може някой да ми даде схема къде на буксата която е на лостчето за фаровете трябва да излизат габаритите (на кое пинче). Или пък схема на габаритите като цяло къде минават (комутационно табло, предпазители и т.н.). Забравих да кажа, че пробвах да подам + от стоповете на цокъла на задните габаритите и светна всичко-(габаритите (отпред и отзад) както и осветлението на таблото и на номера). Затова си мисля, че инсталацията като цяло е наред и просто не идва + отнякъде. Дайте предложения къде да се насоча- защото аз си мисля, че проблема е или в комутационното табло (таблото с релетата) или в ключето за фаровете.
P.C. Извинявам се, ако темата ми се припокрива с някоя друга.
Последна промяна от kosjo на 25 дек 2009, 17:45, променено общо 1 път.
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: проблем с габарити
Предполагам че проблема ти е в ключа. Дали е в ред и на кой пин кое ти е, ще разбереш бързо ако имаш мултицет или фазомер. Първо проверяваш дали изобщо стига ток до ключа. После, ако няма разлика в наличието на ток в пиновете между положение "изключено" и "пуснати габарити", значи проблема е в ключа. Ако на положение габарити излезе ток през още един пин, а не светят нещата (малко вероятно) проблемът е другаде. Първо можеш да пробваш да пуснеш ток от акумулатора до бушоните на двата габарита - ляв и десен, би трябвало да светнат (ти си направил долу-горе същото, като си пуснал ток от стоповете). Токът за габаритите и осветлението на таблото върви заедно в ключа, но бушонът им не е общ защото габаритите са на два бушона, а таблото най-вероятно е на трети.
А, да. Лостчето не знам как точно ти изглежда, но би трябвало да имаш достъп до токовете му без да го сваляш от мястото му. Не те съветвам да го разглобяваш, ако е повредено направо търси друго.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
kosjo
Знам, че разглобяването на лостчето е трудна работа - затова искам да съм сигурен, че проблема е в него. Утре ще пробвам с мултицета да го разбера. Мерси за отговора.peterdi_bg написа:А, да. Лостчето не знам как точно ти изглежда, но би трябвало да имаш достъп до токовете му без да го сваляш от мястото му. Не те съветвам да го разглобяваш, ако е повредено направо търси друго.
- peterdi_bg
А, изобщо не го отваряй, ако питаш мен! Направо търси друго. Вътре в тия ключове е пълно с дребни чаркаля дето лесно падат, трудно се слагат и изобщо е страхотно пипкава работа и изисква много нерви. Може при тебе да не е така, ама все пак по-добре да разчиташ на сигурното.
ivanR
- Регистриран: 23 дек 2009, 20:17
- Модел на автомобила: fiesta
Два дена се блъскам със същия проблем. Имаше проблем в ключа.Когато меря с уреда има 12V, но като включа габаритите не светят, вадя бушоните - алармата на вратата ,че съм ги забравил включени свири - слаба връзка в ключа.ДВА ДЕНА
! Успех!
kosjo
Re: проблем с габарити-решен
Така-проблема наистина беше в ключа. Бях чел във форума, че разглобяването му е трудна работа и наистина сигурно е така, ако се разглобява целия. При мен проблема беше на платката на която са наредени пластинките на буксите. Там проблем с разглобяване няма. Капачката е на щипки и се вади лесно, има само три пружинки които няма как да се сбъркат-едната пружинка е от бутона за аварийните. Беше ми се разлепила една жичка. Съжалявам, че нямах фото под ръка за да направя снимки.
