Проблем с църкалката на задното стъкло на Форд Фиеста 96
Belial
Регистриран: 22 мар 2006, 11:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta 97
Мнение от Belial » 22 мар 2006, 11:36
Та въпросната "църкалка" дето пръска течност върху задното стъкло, неще да пръска-дайте някъв съвет какео може да се направи ...
Любо
Мнение от Любо » 22 мар 2006, 11:54
Пръво виж имаш ли течност в казанчито. Ако има проследи малкуча да не се е прекъснал някъде. Другия вариянт е моторчето да не върти.
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Мнение от apock » 22 мар 2006, 11:55
Или течноста е много малко.
Set
Мнение от Set » 22 мар 2006, 12:06
На старото ми скорпио маркуча за задната пръскалка беше удължаван с метална тръбичка, която се беше запушила от ръжда и боклуци. Можеш да локализираш проблема като откачиш пръскалката от маркуча и се опиташ да пръснеш ако тече от макуча заначи е запушена пръскалката. ако не тече от маркуча откачаш откъм двигателчето и пак проверяваш дали самото двигателче работи. Ако работи двигателчето значи проблема е в маркуча.
Belial
Мнение от Belial » 22 мар 2006, 19:32
Определено моторчето работи, явно тогава маркуча е запушен. Само дето не ми е много ясно как да го прочистя ....
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 22 мар 2006, 23:25
Ако наистниа е запушено маркучето може да го откачиш от моторчето и отзад от дюзата и да му вкараш въздуп под налягане. Но верно първо се убеди дали не е извадено и с карфица провери дюзата на пръскачката дали не е запушена.
Set
Мнение от Set » 23 мар 2006, 13:11
Откачи маркуча откъм моторчето и откъм пръскалката и го надуй с уста за да провериш дали наистина е запушен. Ако е запушен трябва да му проследиш пътя от къде минава и да локализираш запушването къде е. Може да се окаже че ти се е напълнила пръскалката с боклуци.
Dundee
Мнение от Dundee » 23 мар 2006, 13:48
Когато моята не пръскаше бръкнах с една игличка в "пръскалката" и взе че се оправи. Просто е била запушена.
Тъй че първо започни с това.
