бензиновата помпа бучи постоянно
super_go6o
Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
Местоположение: plovdiv
Мнение от super_go6o » 03 яну 2010, 14:53
EscortMK51.3 написа:ами аз искам да попитам следното - значи нашето мони е 96та но Мк1 със 1.6 (к)ЕФИ двигателче, обаче понеже ЕскортЯ е 1.3 и с АГУ наще спряха да карат Мони-то преди 2 години и си седи доста време в гаража със свален акумулатор, понеже пада от алармата, и преди време се беше запушил бензиновия филтър и от тогава като че ли помпата си бучи нон-стоп, даваш на контакт палиш, караш, все си бучи. Според свако ми (караше на 1 голяма фирма мондеото и го поддаржаше) помпата била повредена и за това така бучала, а сега виждам тази тема за "обучението" на еку-то, и се чудя дали този метод ще спре бученето ? И дали ще намали разхода ?
здравейте колеги и аз имам този проблем с бученето и незнам от какво се е получил.откакто взех колата е с този проблем даваш на контакт бучи потегляш пак бучи бученето спира чак като изгася кола.в колата има бензин нее от там.също така колата ми гори малко повече от допустимото 13-15 на сто ама повече се задържа на 15 без значение градско или извънградско и смятам че ако отстраня този проблем колата ми ще върви както трябва и ще намаля разхода на гориво.нека някои който се е зблъсквал с подобен проблем или някои които разбикра да обясни от какво може да е
веден
Re: Методика за обучение на компютъра
Мнение от веден » 03 яну 2010, 17:51
А ти какво искаш - да върви без да бучи ли.... :) :) :) (кажи по-ясно какъв ти е проблема).... :)
super_go6o
Мнение от super_go6o » 03 яну 2010, 18:26
говоря за бензиновата помпа постоянно работи нон-стоп и се чува едно много силно бучене
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 04 яну 2010, 10:58
Няма как да бъде по друг начин (бучи постоянно) защото помпата трябва да осигури постоянно налягане на бензина в рейката. Все пак това не е хидрофор. Колкото до самото бучене , то е различно за различните марки и модели, а при някои помпата не се пуска докато не се развърти мотора.
super_go6o
Мнение от super_go6o » 04 яну 2010, 13:44
това неможе да е възможно така да бучи помпата и това да е нормално.бях чел преди време в наръчника за форд ескорт и форд орион че бензиновата помпа при подаване на контакт помпата се включва и след околко 5 сек се изключва а ако помпата работи постоянно това означава че се е включил авариен режим или нещо такова беше не помня какво точно беше или че има повреда в помпата но това помпата да бучи постоянно нее нормално.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 04 яну 2010, 14:12
Искаш да кажеш, че твоята помпа не спира дори и да не е запален двигатела ? Ако е така, значи наистина имаш проблем около помпата, но ако няколко секунди след даване на контакт (без да е запалена) бученето спира - всичко е наред .
super_go6o
Мнение от super_go6o » 04 яну 2010, 15:10
това е че не спира давам на контакт и бученето почва без запален двигател паля двигателя то си продължава и се чува стабилно силен шум е.помпата се изключва единствено когато завъртя ключа и изключа колата от контакт.много странна работа е иначе като цяло колата е добре не прекъсва но ми гори бая банзинче
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: бензиновата помпа бучи постоянно
Мнение от Nikola Iordanov » 04 яну 2010, 21:16
Някъде из форума преди време ставаше на въпрос именно за този проблем . И доколкото си спомням помпата работи докато осигри необходимото налягане за работата на иннжекторите ,след това има клапан който изключва помпата ,или пропуска излишното гориво обратно във резервоара .Явно този клапан при твоя случай е проблема .Порови се назад из форума дано откриеш темата ,или някой от колегите който е наясно с проблема да ти помогне . Желая ти успех _friends_
super_go6o
Мнение от super_go6o » 04 яну 2010, 21:40
много ти благодаря колега ще поразгледам из форума и дано да намеря нещо ако не ще се надявам някои от колегите да подаде рака и да разрешим проблема
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 04 яну 2010, 23:38
super_go6o страхувам се ,че наистина ти се е задействал някакъв модул за аварийния режим нарича се (LOS)модул .Най-напред провери следните неща ,може бученето да се окаже и от тях:откачи клемите на акомолатора ,хем ако има грешки ще се истрият,след това изклучи куплонга на компютъра в десния калник под жапката и пак го вклучи.Слагаш клемите на акомулатора,палиш за около 2-3 мин. гасиш,отново даваш контакт и слушаш дали помпата ще спре да бучи,ако не спре провери и релето на помпата ,ако и от него не е значи някъде дава грешка ,някой датчик който е свързан с расхода на бензин,най вероятно ламбда сонда ,датчик затемпературата на входящия въздох,мап сензор.Малко си редактирах поста щот обърках компютъра с модула на запалването
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 05 яну 2010, 09:42
Клапана, който е на рейката осигурява постоянно налягане в рейката при различните режими на работа на мотора ,като част от горивото се връща в резервоара. Той няма никаква електрическа част, единствено има корекция на налягането в зависимост от вакуума в колекторите. Помпата се управлява от ЕКУ то и ако не спира 2-3 сек след даване на контакт най вероятно има проблем с релето,което я включва(залепнал контакт) или с неговото управление. Може да си премериш налягането в рейката - 2,3-2,9 бара без включен вакуум.
vonnn
Регистриран: 31 окт 2008, 08:27
Модел на автомобила: Ford Мondeo 1.8 16V Zetec 115к.с GLX 94г.
Мнение от vonnn » 05 яну 2010, 10:03
Мондеото ми е с АГУ ,така си го взех и бензиновата помпа работеше и бучеше постояно(в смисъл дадеш контакт и бучи постояно докато не върнеш обратно ключа),а не да спре 2-3 сек след даване на контакт.Ама един ден ми писна и отидох при газадията и човека я свърза наново през реле и всичко се оправи ,сега 2-3 сек след даване на контакт спира :idea:
