Форд Фокус вие при незагрял двигател
Geue
- Регистриран: 18 окт 2009, 00:15
- Модел на автомобила: Фокус 1,6 16 99г.
Здравейте от скоро съм собственик на Фокус 99г. 1,6 16 100hp. Имам следния проблем при незагрял двигател се чува едно виене което е от нещо вързано към обслужващия ремък защото като махна ремака изчезва и виенето смених обтяжната ролка защото беше позаминала но проблема остана. Когато сменях обтяжната ролка забелязах че хидравличната помпа е цялата омаслена та може би проблема е в нея. Въпроса ми е колко струва нова помпа и дали може да се ремонтира старата.
А всъщност някой по-запознат има ли идея какъв е принципа на действие на тази помпа и какво се прецаква.
Благодаря предварително за отговорите.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Форд Фокус вие при незагрял двигател
Добре си започнал с диагностицирането на проблема, но защо не продължи до края, а се хвърляш директно на най-скъпата част. Не казвам, че не е хидравлична помпа, но и провери генератора и компресора на климатика. Виенете се получава от заминал лагер, а омасляването на помпата от лагер или семиринг или някоя тръбичка сълзи.
Автомобилен ретро клуб Shark
Geue
Тука си абсолютно прав но принципа на деиствие ми трябва защото искам да я ремонтирам та да не тече и да съм сигурен че няма да ме остави. А така или иначе мисля да я свалям. И още нещо което се сещам че при пълен десен и пълен ляв помпата не се чува много което може би означава че е наред.
Сещам се още работи които съм пробвал когато включвам и изключвам големи консуматори не се променя звука което ме навежда на мисълта че не е алтернатора защото трябва да натовари лагера му, климатика не съм пробвал но тия дни и тва ще тествам.
Последна промяна от paci на 05 яну 2010, 09:35, променено общо 1 път.
Причина: слети мнения
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
При мен има също подобно виене при студен двигател, но като загрее може да се каже, че изчезва. Хидравличната ми помпа изтърва от оста съвсем незначително, защото не съм доливал от половин година. Ходих на майстор за помпата каза ми, че се ремонтира. Рециклирана от Мото пфое - около 390 лв - половин година гаранция. Нова 1200 лв. Когато вали и мина през големи локви при работещ двигател се чува постоянно свистене, което според специалисти не е от помпата, а може би от някоя друга част от системата на пистовия ремък. Може и да е от обтягащата ролка. Изчаквам още малко, защото когато е сухо този звук изчезва. Забравих да спомена все пак, че двигателя е 1,8 дизел и всичко трака
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
