Червен диод до часовника
- sergo_vd0343
- Регистриран: 06 яну 2010, 14:30
- Модел на автомобила: ford mondeo 1,6 doch МК1 94г.
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги,искам да ви запитам нещо. На моя Форд Мондео 94 ' при часовника има червен светодиод ,който при контакт и стартиране свети и след извесно време гасне
. За какво служи.Карам форда вече 2 год.и не съм имал проблеми ....... досега.Преди светодиода гаснеше след 5 секунди ,а сега свети по 20 сек.Това проблемли е и ако е моля,за съвет.Благодаря предварително.
kito
- Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Червен диод до часовника
Ами ако е като на Focus-a ми, трябва да е диод за имобилайзера! Не мисля,че трябва да ти е проблем, до момента в които не ти разпознае ключа, но едва ли!
- kriki
Според аутодата трябва да свети по 3-5 секунди, и пише ако свети по 20 секунди да се провери двойното заключване на автомобила като се натисне заключващият бутон на уригиналното дистанционно два пъти в рамките на 3 секунди (при това положение то трябва да е насочено към приемника на някоя от вратите)
- sergo_vd0343
Много благодаря колега ще пробвам. Но аз нямам дистанционно на колата (оргинално имам предвид), имам аларма допълнително сложена . Пак ли същото нещо да направя.
- kriki
С допълнителната аларма не става, може да активираш двойното заключване с ключа, но не знам дали ще свърши работа. Начина за активиране с ключа е като при заключване първо завърташ ключа в посока отключване и веднага след това в посока заключване
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
