Не мога да оправя радиото.
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Мнение от dydo » 11 яну 2010, 15:00
Колеги,
Преди време в големия студ, една сутрин радиото /марката е Кейкод/ явно беше сдало и ми искаше код. Не знам каква е причината, за да го иска, НО! Тъй като кода си го бях записал в телефона, а пък него взех че го забравих вкъщи и се усетих чак в колата, така и не въведох този код. Не съм натискал разни там цифри, за да кажа, че нещо е блокирано при грешно въвеждане, а и жена ми твърди, че също не е, тъй като аз й казах да не пипа. Да обаче вечерта радиото вече не искаше код, а при запален автомобил или на контакт /в положение на контакта така, както когато работи радиото/ изписваше следното: "ЕЕ" Каквото и да натискам като копчета, това не ще да загасне. Гасне чак като изгася колата и вече не е на контакт или предното положение. Пробвах със задържане на копчетата, различни комбинаци и не ще да изгасне и не ще. А и код не ми иска. Вече така повече от седмица сме, ама какво да се прави. Явно може да пробвам с разкачване на акумулатора, ама дали ще стане, не знам.
stefp
Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
Модел на автомобила: Citroen Xsara
Re: Не мога да оправя радиото.
Мнение от stefp » 12 яну 2010, 09:56
dydo написа: ....радиото /марката е Кейкод/ ....изписваше следното: "ЕЕ"
Кой е модела на Kenwood-а ,ЕЕ - грешен запис в паметта .
Ако искаш ще ти дам телефон на човек при който да отидеш ,да го погледне и оправи :)
dydo
Мнение от dydo » 12 яну 2010, 16:25
Ами довечера като се прибирам с колата ще погледна кой е модела. Ама твоя човек от София ли е, щото гледам ти си от морската столица?
