Пукнато челно стъкло на Escort '87ма - оправя ли се ?
- u`F`o
- Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
- Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
- Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Здравейте колеги!
За НГ докато пътувахме за София, докато ни изпреварваше една кола ми хвърли едно камъче и явно тогава се е пукнало стъклото. Тогава, на момента пукнатината е била толкова малка, че дори не съм я забелязал. След няколко дни беше 3х3 мм, след това стана 5- 7 СМ, а сега е към 20см... (за 10 дена). Искам да попитам, дали може по някакъв начин да се възстанови стъклото, като се направи така, че куките да не правят проблеми или трябва да се купува и слага друго/ново ? Имате ли идеи къде може да го направя (за предпочитане е района на Пловдив) или сменя и колко пари ще ми излезне. Сами се досещате, че за кола, която е '87ма година не е удачно да се набиват много пари, така че, колкото по-евтино, толкова по-добре.
Благодаря за вниманието
П.С.: А какво става с Винетката, ГО и стикера за годишен преглед при смяна на челното стъкло
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
- madboy
- Администратор
Re: Пукнато челно стъкло на Escort '87ма - оправя ли се ?
Вариантът е ново или втора ръка. Лепенките джамджийте обикновено ги отлепят успешно, аз съм сменял два пъти. Втория път ми усраха лепенката за ГО, та давах още 11,40 лв. за нова. Сервизът на Кобра има клонове в Пловдив и Пазарджик, други идеи не знам за ново.
- super_go6o
- Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
- Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
- Местоположение: plovdiv
братле гледам си от пловдив и до нас има един прави стъклата и сички са много доволни направо отивай намира се до гребната база наче като хванеш по пещерска за посока прослав спираш на светофара от ляво е прослав от дясно са чадърите завиваш ня дясно минаваш чадърите и и няма да завиваш на дясно ами даваш направо има един неасвалтиран път е асвалт е ама е мн очукам минаваш 200 300 метра и от дясно е тоя има и табели.точно по твоя проблем е май ги прави с някакъв лазер майче или фосфорна светлина ли ще те излая
- madboy
- Администратор
Няма да се лаете из форума ей!super_go6o написа:..... ще те излая
Досега не съм чул някой да си е оправил пукнато стъкло.
- tropper
Ново от Кобра ще м/у 100 и 150лв с монтаж и преместване на лепенки и огледало (за Мондеото ми излезе 145лв). Това си е важен елемент от гледна точка сигурността в автомобила
Лепи се, обаче цената е около 10лв/см, което го прави рентабилно само за малки пукнатини и люспи, за големите не си струва, пък и личи къде е лепено. На пролет като правих Фиестата счупих предното стъкло, излезе ми 92лв със монтажа във къщи (нямаше разлика в цената дали аз ще отида до тях или те ще дойдат, само във времето), преместиха и огледалото. На този Ескорт няма да е много по-скъпо.madboy написа: Досега не съм чул някой да си е оправил пукнато стъкло.Може да са вкарали няква нова технология.
- boxer
- Регистриран: 26 сеп 2009, 14:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 CLX 91г. Focus 1.6 Zetec SE 02г.
- Местоположение: Плевен
Щом е с толкова големи размери вече,направо го сменяй.Можеше да стане в самото начало,когато си го забелязал.Сега е късно. >:D<:
- super_go6o
наскоро и един мой приятел ходи при тоя майстор и му го направи и нищо не си личеше.най добре да провери всичко и кое ще му е по изгодно и да решава иначе попринцип няма нищо по хубаво от новото
- denisebastian
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
- Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
ВаРели,не се излагай..лепят се стъкла отдавна,и както казва Наско,цената е толкова-10лв на см.
НО,за пукнатина над 10 см не се съгласяват,защото не издържа дълго,а и като цена би излязло колкото едно ново стъкло
Така,че колега u'F'o ,възползвай се от услугите на Кобра,нямаш друг вариант..
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
- madboy
- Администратор
Компетенцио, аз за какво говоря! Или май не четеш какъв е случая.denisebastian написа:.........лепят се стъкла отдавна,и както казва Наско,цената е толкова-10лв на см.
НО,за пукнатина над 10 см не се съгласяват,защото не издържа дълго,..
u`F`o написа: ............а сега е към 20см... (
- denisebastian
Е не съм те разбрала значи,сори.Останах с впечатлението,че изобщо не си чувал за лепене с лазер,а го има отдавна...madboy написа:.......................
Това поне си написал,доизказвай се
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
Ако го беше видял в началото, можеше да стане. Тази технология помага да се лепят малки - трудно забележими пукнатини. Залепени по този начин, по принцип не растат повече и не се забелязват. Не разчитай, обаче, да не се забелязва голямата пукнатина. Толкова много личи, че с така залепен прозорец минах през застраховател и си взех парите. Сам си направи сметка дали не личи. Хората си го снимаха и ми изплатиха парите. А на мен хич не ми се сменяше оригиналното стъкло. Новото - за 150 лева е на вълни.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- u`F`o
Благодаря ви за отговорите, мисля все пак да ида и да говоря с хората там покрай Пещерско Шосе (ако ги намеря). А някакви кординати на "Кобра" имате ли ? Те ли са най-добрите ? Колкото до пукнатината, не знаех, че ще расте като гъба, никога не съм чувал и/или виждал какво става с пукнато челно автомобилно стъкло, но вече ще знам
И още нещо само да попитам. Ако карам колата някъде да я правят, сам ли си купувам стъклото и им го нося или те сами се снабдяват и ми я връщат готова?
П.С.: Някой има ли идея за колко време става интервенцията?
- madboy
- Администратор
Кобра си имат сайт, ще го намериш лесно. В него има адресите на клоновете. Сменят стъклото на място, само се обади преди това ако го нямат налично в сервиза и трябва да го доставят от склад примерно. Не знам дали са най-добрите, но са най-известни, като гледам. Смяната става за половин час някъде, ако не чакаш. Ако ти предложат китайско или канадско, не знам кое да избереш, аз разлика не виждам освен цената. На Фиестата бях сложил китайско, на Нисана канадско- 1:1 като изпълнение.
фук-фук
Другите са "Мустанг". Звънкаш им и си уговаряш час. Закарваш им я и по принцип си тръгваш. Отиваш да си я вземеш по някое време след обяд. То при теб не е с лепене, така, че може и веднага да стане.
- Conan_1
"Кобра " сервиз за автостъкла има в Кичука пред новата сграда на общината на улицата където се намира заведението "Тромпета" ако го знаеш
ще да е 120-130 лева
за толкова дълго време,
diesel1.6
Стъкло на старо е 20 лв, а монтажът в някоя по-бедна автоморга също толкова. Преди 4-5 години последно сменях стъкло, поради пукнатина.
Новите понякога са некачествени. За предните не мога да кажа нещо лошо, но странични за врата не си купувай. То самите продавачи предупреждават. Също така много внимавай с какво уплътнение го слагаш. Имаше едни, които текат. Ако имаш старо в добро състояние, е по-добре.
- u`F`o
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 4&t=184267" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Колеги вижте за какво става въпрос в БМВ форума. Много са недоволните точно от "Кобра". Какво да правя?
Вие къде сте си правили стъкла?
Иди в Мусанг или виж варианта на diesel1.6
diesel1.6
Е сега във Варна знам два-три форда по вторични суровини. 20 лв и е твое, а при късмет може и за 10. В края на седмицата ще ходя до Габрово, мога да закарам едно натам.
