проблем с ниски обороти
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
elkosio
Регистриран: 14 яну 2010, 12:05
Модел на автомобила: ford escord xr3i
Мнение от elkosio » 14 яну 2010, 12:44
Имам форд "Ескорт"1,6 XR3i,всичко е наред но след като загрее колата и угася мотора,след около 30 мин. няма никакви ниски обороти и колата гасне веднага щом изтегля крака от педала на газта,въпреки че моторът е все още топъл.Интересно в случая е че проявява проблема не при загряване а при охлаждане.
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: проблем с ниски обороти
Мнение от maistorabg » 15 яну 2010, 16:37
Погледни първо дали смуче въздух от някъде.
elkosio
Мнение от elkosio » 25 яну 2010, 20:07
Оказа се че проблема е в стъпковото моторче,събрало е мръсотия и прави мизерий.Обработвам го от време на време с почистващ спрей и се оправя но е временно.Новото в скапичко така че ако савсем се скапе ще го мился.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
