стартер за фокус мк1
niikolai
Регистриран: 07 яну 2008, 21:30
Модел на автомобила: Ford PUMA 1.7;;;;Ford focus 2001 1.6/16V;;;
Ford FOCUS C-MAX 1.6TDCi
Мнение от niikolai » 24 дек 2009, 17:09
колеги,при фокус 1.6 мк1 възможно ли ремонт по стартера и релето му или не търпи обслужване,защото мн на често в последно време релето не дава контакт.Казаха ми че често се образува влага върху пластините или може би е зацапване,нагар и др такива.та направо се сменя с ново,отремонтива си или се търси от морги?
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: стартер за фокус мк1
Мнение от kriki » 28 дек 2009, 20:23
Ами за мондео мк2 1.6 зетек има всичко за стартера за фокуса също трябва да има ама знам ли. Е голямо търсене е нужно ама се намира.
kambekambe
Регистриран: 05 мар 2008, 09:35
Модел на автомобила: Mondeo '93 1.8TD
Местоположение: Русе
Мнение от kambekambe » 04 яну 2010, 08:43
Ако под реле се разбира "шалтер"- той е капсулован т.е. не се ремонтира.
niikolai
Мнение от niikolai » 04 яну 2010, 18:17
точно шалтер,и колко тогава би струвал нов,отделно от стартера ли е или вървят заедно?
kambekambe
Мнение от kambekambe » 05 яну 2010, 12:30
Отделно от стартера е .Наскоро ремонтирах моят стартер /Bosh/. Смених четкодържателя-34лв-Bosh Made in Ungaria, защото иначе не могат да се сменят четките; задната втулка-2бр. -Bosh и почистих колетора. Шалтера не съм го сменял, но от предният ремонт преди около 2 год. майстора го е сменял мисля че беше Dipoint или нещо подобно. сега ми го предложиха на цена около 70 лв./Русе/
niikolai
Мнение от niikolai » 07 яну 2010, 19:32
Оказа се повреда във включвател-шалтер.Ще продължа с търсенето на шалтер,защото до момента в няколко магазина ми го предлагат заедно със стартера не по отделно.Иначе стартера бил в добро състояние и ми казаха,че било излишна смяната му на този етап.
niikolai
Мнение от niikolai » 15 яну 2010, 18:00
Включвател 22лв. от магазини 'КОСЕР',труд 50лв. и колата е в ред!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
