Осветление за Форд Фокус
ValkataFF
Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Мнение от ValkataFF » 27 яну 2010, 11:51
Имам въпрос, наскоро си купих Форд Фокус 1.8 TDCI 2001 и като карам на къси светлини нищо не свети по таблото а като съм на дълги свети .Може би е характерно за този модел незнам ,някои да ми кажи със сигурност .И как се включва светлината при мъгла която е на бронята долу в ляво.Благодаря предварително.
Doin
Re: Осветление за Форд Фокус
Мнение от Doin » 27 яну 2010, 11:56
Колега, това е Форд все пак, макар и Фокус! Няма индикация за габарити или къси светлини, само като си на дълги светва синя индикация над километража и оборотомера. А задната светлина против мъгла се пускат като издърпаш ключа за фаровете към теб - първия път е за предните фарове (ако имаш) а втория път е за задните. Успех с разучаването!
Мнение от mrdds » 27 яну 2010, 12:47
Doin написа:Няма индикация за габарити или къси светлини
как да няма
цялото табло свети в зелено,малко ли е това?
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 27 яну 2010, 13:19
Въпросът може би иска уточнение. Т.е. човека се интересува - трябва ли да свети някъква индикация на къси на таблото - не както казва колегата в първия отговор иначе при къси свети само зелената подсветка на таблото както е написано във втория отговор. При дълги свети в средата на таблото индикация в синьо...
Doin
Мнение от Doin » 27 яну 2010, 13:39
Наистина важно уточнение....
Макар, че денем въобще не личи има ли подсветка арматурното табло или не. И както е задължително карането на фарове, както фокуса ми няма инсталацията за дневни светлини, както няма отделна индикация за габаритите и късите светлини съм станал параноик да гледам положението на ключа. Дори мислех дали да не взема ток от подсветката и да я вържа на някой от другите (по-маловажни) индикатори, за АВС-а например. Но може би като се стопли времето...на лято!
Мнение от mrdds » 27 яну 2010, 15:22
Защо,какъв е проблема?
Ако забравиш фаровете и излезеш пищи зумера в мига ,в който отвориш вратата.Моя е доста дразнещ,дори стряскащ и едва ли бих го подминал.
Doin
Мнение от Doin » 27 яну 2010, 15:37
Проблема не е в забравените светлини на слизане, а в незапалените светлини при потегляне. На два пъти вече полицайчетата сутрин ме подсещат ( крият се на 50-на метра от вкъщи в храсталака) Първия път минах с намопняне, но за втория почерпих. И все го гледам пустия му ключ в какво положение е при потегляне .... вече!
Мнение от HACKO » 27 яну 2010, 16:04
Аз съм си сменил подсветката на бутоните по таблото със светодиоди (зелени), през деня се виждат много отчетливо, по това се ориентирам (освен по ключа).
sharo_baro
Местоположение: pleven
Мнение от sharo_baro » 27 яну 2010, 16:09
аз пък съм махнал фара за мъгла
и сам пуснал две задни светлини че нищо се невижда назад :D
Мнение от DigiPro » 27 яну 2010, 18:08
Doin написа:Колега, това е Форд все пак, макар и Фокус!
На Fusion-a има отделна зелена лампа (по скоро светодиод) на таблото която светва като включиш фаровете. Като дадеш дълги тя изгасва и светва синя. Предполагам, че и на други по-нови модели Форд е така.
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Мнение от amdinside » 27 яну 2010, 22:11
При някои модели има плъзгач за усилване на подсветката, но не знам дали има ефект през деня.
При мен няма такъв и денем не се виждат никакви светлини по таблото.
Don't worry, be happy!
bachovoto
Регистриран: 08 май 2009, 17:37
Модел на автомобила: Focus
Мнение от bachovoto » 25 авг 2010, 14:51
Колеги, за първи път ми се налага да сменям габарити на Фокус-2002. Свалих капачката отзад но не става. Струва ми се, че ако сваля целия фар (стъклото с отражателя) ще имам достъп. Това ли е начина или става по-лесно? Благодаря.
villain
Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Мнение от villain » 25 авг 2010, 15:41
Това е начина - по-лесен няма :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
