Пукнато челно стъкло на Escort '87ма - оправя ли се ?
- u`F`o
- Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
- Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
- Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Re: Пукнато челно стъкло на Escort '87ма - оправя ли се ?
Колега благодаря за отзивчивостта, обаче още не знам дали няма да го залепя и предпочитам да не те товаря...diesel1.6 написа:Е сега във Варна знам два-три форда по вторични суровини. 20 лв и е твое, а при късмет може и за 10. В края на седмицата ще ходя до Габрово, мога да закарам едно натам.
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
колега с такава сериозна пукнатина не се занимавай , по-добре намери от морга запазено такова ,може и по-евтино да дойде
за толкова дълго време,
- u`F`o
А те тея в моргата... могат ли да ми свалят стъклото от колата? Или те май-май си имаха наредени някъде из моргата, както си имат врати, брони и др. боклуци...Conan_1 написа:колега с такава сериозна пукнатина не се занимавай , по-добре намери от морга запазено такова ,може и по-евтино да дойде
Колкото до лепенето... ми тя цепката си расте и аз сам колкото и да не разбирам, виждам, че няма шанс да се залепи... тя вече е към 30см ( и с разни чупки даже
Това стана при скорост от рода на 140-150км/ч и се чудя, аз ли бях виновен, че карах бързо (като за стара кола си е бързо) или просто стъклото е старо и "слабо" и се пука лесно ?
- Conan_1
ами не е въпроса до старо или слабо стъкло, по-скоро е било късмета с кой ръб го е ударил камъкът защото понякога като се завърти с някой остър край и става като диамантен нож за стъкло - цепи го на място а друг път гледаш голям камък те е цапнал но сано малка люспичка става.Виждал съм по моргите наредени стари стъкла така че си заслужава да провериш тук таме, на кобрата дават гаранция така че ако друго не се намери питай за гаранцията и ако го сменяш там и им виси на главата - така поне ще си сигурен че вс е свършено както трябва
- u`F`o
Благодаря за съветитеConan_1 написа:ами не е въпроса до старо или слабо стъкло, по-скоро е било късмета с кой ръб го е ударил камъкът защото понякога като се завърти с някой остър край и става като диамантен нож за стъкло - цепи го на място а друг път гледаш голям камък те е цапнал но сано малка люспичка става.Виждал съм по моргите наредени стари стъкла така че си заслужава да провериш тук таме, на кобрата дават гаранция така че ако друго не се намери питай за гаранцията и ако го сменяш там и им виси на главата - така поне ще си сигурен че вс е свършено както трябва
- Conan_1
- u`F`o
Още не съм го направил, че нещо не стигат финансите, ама ще се прави де, няма къде да иде...Conan_1 написа:надявам се че вс се е оправило и е наред с количката и стъклото.Между другото много ми е на сърцето тоя модел ескорт и много си го тачехме преди да го блъснат
ако някоя неделя имаш път към пловдив ела на сбирката да се видим и да покажеш дедото , много ще ни е приятно
Аз долу-горе един път месечно ходя на Пловдив с него и то точно weekend-a, че през седмицата съм на София. Еми не сте казали, не съм дошъл. Утре ще се събирате ли някъде ?
