Форд Мондео губи обороти при палене 1995 2000 кубика 16в
mattooooooo
- Регистриран: 04 яну 2010, 20:33
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
При първоначално палене пали нормално за около две минути подържа нормални обороти и след това започва да прекъсва докато позагрее двигателя. Това е докато работи на бензин но колата има и газова уредба! След като загрее си пали и работи нормално на газ и на бензин докато истине дигателя!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
