Антифриза ми намалява
ivanil
Регистриран: 23 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: Мондео 98 Zettec 2.0 16V Автоматик
Мнение от ivanil » 23 фев 2005, 23:26
Форд мондео 98 - антифриза ми намалява и сигурно климатроника изпуска. Знам, че има кранче някъде от дясната страна под таблото в краката на пътника, но немога да го намеря- някой да има такъв проблем?
kEFi
Добре е да си правиш проверката на антифриза...
Мнение от kEFi » 24 фев 2005, 12:08
...при едни и същи условия, защото дори температурата на двигателя е от значение какво ниво ще видиш на казанчето.
Добре е да отделош малко време и да поогледаш всички тръбички за теч около връзките. Обикновено, ако някъде пропуска остават следи - бледозеленикави отлагания. Ако ти пропуска в купето - ще ти се мокрят стелките (изолиращите уплътнения). А ако имаш АГУ - погледни си и връзките по изпарителя, както и тройниците (откъдето се захранва кръга за него). И не на последно място - каква ти е загубата горе-долу?
ivanil
За антифриза
Мнение от ivanil » 24 фев 2005, 19:16
Когато използвам климатика повечко - за един месец от макс пада малко под мин. Като пипнах по стелката от дясно - изглежда леко влажна. Ще огледам по-внимателно каручката да видим. Мерси за отговора!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 24 фев 2005, 19:34
Сложи нещо под колата и остави двигателя да поработи, после виж къде капи и така ще разбереш от къде е. Има 1000 места от където може да има теч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
