_____проблем спирачкиABS-PUMA_FIESTA_____РЕШЕН!
mitaka_s_fordaka
Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
Мнение от mitaka_s_fordaka » 19 сеп 2009, 23:39
здравейте колеги.имам проблем с пумата,който се състои в това че педала на спирачките потъва доста надолу.днес са сменени-предни и задни накладки,цилиндърчетата са перфектни,ниво спирачна течност на MAX/няма губене/,педала се вдигна и се втвърди малко,но при по бавно спиране пак потъва и отпред се чува някакъв звук-крррррр и леко чукане в педала от abs-a.при смяната на накладките обстойно са почистени датчиците на abs-a на 4-те колела/направо не се виждаха от мизерия/ и няма повод да се активира. сега проблема ми е че не мога да реша къде е проблема-спирачна помпа,сервоусилвател или помпа на abs-a.??????? направени тестове-помпане на спирачка докато се вдърви,паля двигателя и педала потъва.след това проба дали работи abs-a и тракшъна-работят.колеги,кажете какво да правя защото вече съм полудял с тия спирачки.единственото нещо,което не съм направил е да обезвъздушавам но не виждам смисъл при положение че не е разглобявано цилиндърче или нещо от сорта. надявам се да ме посъветвате че идея си нямам какво да правя и на какъв майстор да я карам... :(
Последна промяна от mitaka_s_fordaka на 30 сеп 2009, 21:15, променено общо 1 път.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: _____проблем спирачки-PUMA_FIESTA_____
Мнение от samsung_bg » 20 сеп 2009, 10:03
Изчакай ден-два, навий малко километри.
Като си сменял накладките малко или много дисковете са се омазали.
Аз като си смених предните накладки се шашнах, че нямам спирачки. След 30-тина км. всичко се оправи.
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 20 сеп 2009, 11:41
еми до сега сам навъртял 100км градско.проблема е тоя шум и това че се активира abs-a без причина.тука изключвам датчиците,защото ги направих като нови,както и гривните ги изчистих обстойно.просто педала си потъва и това е.просто вече незнам от кво да е.останаха спирачната помпа,сервоусилвателя и помпата на abs-a. незнам-чакам някакви съвети да ми дадете какво да правя.
essex
Мнение от essex » 20 сеп 2009, 12:48
започвай да разглобваш и да почистваш тея неща който са останали , хвани смени и спирачната течност , обезвъздуши хубаво и направи тест :lol: а и виж пък от някъде да не смуче пък въздух системата , ама то ако смуче ти ептен няма да спираш :!:
mitaka_s_fordaka
Мнение от mitaka_s_fordaka » 22 сеп 2009, 20:08
здравейте колеги.днес ми се случи следното-паля колата,тръгвам и на една от пресечките спирам и abs-а се актива.стоя около 5 сек.на едно място и отпред се чува крррррр и яко чукане в педала.след това светнаха лампите на abs-a и повече не загаснаха.сега въпроса ми е тоя abs има ли комп.като на някои ескорти или е само помпата???? другото което ми прави впечатление е че като дръпна ръчната и педала се втвърдява :shock: .а бе въобще некъв страшен филм настана с тия abs-и,датчици...
mitaka_s_fordaka
Re: _____проблем спирачкиABS-PUMA_FIESTA_____РЕШЕН!
Мнение от mitaka_s_fordaka » 30 сеп 2009, 21:20
колеги здравейте!днес ходих на диагностика в мото експерт да видя къде е проблема с тоя абс,спирачки и т.н. оказа се че и новите датчици,които бяха 2-ра употреба задно ляво колело отново не работи.от там пак до моргата,нови датчици,монтаж и лампите загаснаха и абс-а+тракшъна вече работят *00133* остана обаче онзи звук крррррр и вече се съмнявам дали не са биалетки защото са за смяна.благодаря на колегите които се отзоваха. :D
dobo1
Регистриран: 11 дек 2009, 18:01
Модел на автомобила: fiesta i sierra
Мнение от dobo1 » 01 фев 2010, 15:52
Здравейте :) Имам един въпрос тъй като имам два форда единия е фиеста 1999 а другия е сиера 1989 интересува ме дали е възможно предните спирачки на сиерата да се сложат за задни на фиестата и да стане с 4 дискови спирачки. Фиестата я купих на скоро и още не съм я разучил добре. Ако някой може да ми даде съвет имейла ми е dobo1@abv.bg
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
