форд ескорт 1.6 1992 г-проблем при палене на топъл двигател
- Регистриран: 01 фев 2010, 14:22
- Модел на автомобила: ford escort 1.6
при нормална работа на двигателя по време на пътуване при спиране за зареждане или почивка двигателя не стартира.подменен е контактния ключ,проверяване стартера но проблема продължава.след престой около половин чяас пали нормално.
- The seven
Re: форд ескорт 1.6 1992 г-проблем при палене на топъл двигател
Колега "двигателят не стартира" може да значи всичко. Не върти стартера, не изхвърля бендикса, върти ама не пали, има искра, няма искра и изобщо я прочети КАК ДА ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ, ТАКА ЧЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОРsmss написа:при нормална работа на двигателя по време на пътуване при спиране за зареждане или почивка двигателя не стартира.подменен е контактния ключ,проверяване стартера но проблема продължава.след престой около половин чяас пали нормално.
Поздрави
стартера въобще не завърта,лампите на таблото продължавар да светят нормално
- Регистриран: 02 дек 2008, 13:43
- Модел на автомобила: fiesta 1.4CVH 1992 Fusion 1.4 Duratec 16V 2002
- Местоположение: Добрич
При фордовете от по старите модели този проблим се среща доста често.Аз го имах този проблем решихго като поставих реле което директно да пуска ток от акомулатора а релето се захранва от контактния ключ лесное за изпълнение. Но преди това си провери всички връзки от акомулатора към стартера към масата в ел. таблото проверка на стартера кюча разбрх ,че си го сменил ако всичко е наред слагаи релето. При мене стртера ми отказваше лятото когато колата е загряла спирам примерно на бензиностанция и после давам контакт лампите си светят но стартера неще да завърти.
Бях му хванал чалъма с едно пърче кабел разкачах буксата към стартера и отам пусках директно ток от плюса на акомулатора и после си виртеше но е неудобно и всеки път вдигаш капака обстановката се изнервя.
благодаря,мислех за подобен вариант - подаване директно ток към стартера но не съм пробвал
- penataa
- Регистриран: 17 май 2006, 12:48
- Модел на автомобила: escort 92
http://yana-bg.com/files/FordEscort_after_1990.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;smss написа:при нормална работа на двигателя по време на пътуване при спиране за зареждане или почивка двигателя не стартира.подменен е контактния ключ,проверяване стартера но проблема продължава.след престой около половин чяас пали нормално.
Батка тук има повечето неща които те интересуват аре много поздрави на морето
Последна промяна от penataa на 10 мар 2010, 22:44, променено общо 1 път.
- cockyhotty
- Регистриран: 26 май 2009, 18:47
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
- Местоположение: BG
Доста често срещано явление при Ескортите е дефект в модула с предпазителите и релетата. Окисляват се контакти, нагарят писти и легла на платката и всичко се побърква. Тръгни първо от нея, ако може да я ремонтираш. Нова не е хипер скъпа (един приятел ми беше споменавал че вървяла около 60 лв) , но спестява доста нерви.
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
Аз имах същите симптоми. След смяна на шалтера и статора на страртера всичко вече е наредsmss написа:стартера въобще не завърта,лампите на таблото продължавар да светят нормално
И един съвет! Погледни първо шалтера! Ако няма да я правиш скоро и си много на зор, а нямаш време да чакаш да истине колата, можеш леко (ама леко !) да почукаш с дървена пръчка стартера. На мен ми се случваше често, но тогава не знаех и ломих стартера с един голям глух ключ и за това си бях разбил статора.
Ето така би трябвало да изглеждат твоите шалтер и стартер:
- sensho1980
- Регистриран: 03 яну 2010, 19:38
- Модел на автомобила: eskort1.4
Колега стартера някога ремонтиран ли е дали четките не са на свършване или да са клеясали що не го отвориш да видиш как е положението вътре
пробваи
стартера е проверяван и е наред.релето върху стартера не съм проверявал.
- penataa
Видя ли си личните съобщенияsmss написа:стартера е проверяван и е наред.релето върху стартера не съм проверявал.
