Проблем с пръскачката за чистачките Форд фокус 1.8тдци 115к
- Регистриран: 29 яну 2010, 20:51
- Модел на автомобила: ford focus
Форд фокус 1.8тдци 115к 2002г.Не ми пръскат пръскачките, а моторчето работи. Може би са запушени. Как да ги отпуша?Иначе налях течност около 2.5л.
- Ianaki
Re: Проблем с пръскачката за чистачките Форд фокус 1.8тдци 115к
Първо свали кората под капака на двигателя.После леко свали едната прискалка.Откачи маркучето от нея и виж дали до него достига вода.Ако имаш налягане при пръскалката, сваляш я и я почистваш, ако е не проблемът е в помпичката.
Последна промяна от Ianaki на 07 фев 2010, 09:03, променено общо 1 път.
- bateto_toshko
Ако кората ти е залепена , ще се наложи да я отлепяш , че после да търсиш лепило пак да я лепиш....Може преди това да пробваш друго.Вдигаш предния капак.По този начин пръскалките сочат на долу.Почукваш малко върху тях евентуално ако има скреж вътре да падне.Пробваш пак да са се оправили ,пак почукваш и така няколко пъти. Ако не стане може с карфица да пробваш да ги отпушиш.Ако и това не помогне , колегата по горе е писал какво да правиш.
Естествено никой от тези варианти няма да помогне ако ти е замръзнала течността в казанчето.Дори само концентрат да си налял , не е гаранция продават се какви ли не ментета.....
