Еscort 95г. интересен проблем
davidkonikolov
- Регистриран: 27 яну 2010, 18:37
- Модел на автомобила: escort
Здравейте,значи проблема е следния:не иска да работи на бензин,значи колата е с газова уредба,пали на бензин и веднага след това превключва на газ,дотук нормално,но когато включа само на бензин изгасва,къде може да е проблема,помпата се чува ,че работи при подаване на контакт,значи 7-8 пъти я палих ,двигателя тръгва но щом я оставя на бензин изгасва.
- madboy
- Администратор
Re: Еscort 95г. интересен проблем
Излез някъде на извънградски път и я продухай хубаво на бензин, с по-високи обороти.
