Странен шум след ремонт на съединител
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 05 фев 2010, 23:41
:roll: Та така...Наскоро ми смениха феродовия диск на съединитела и се появи един странен шум при движение с ниска скорост, основно на 2 и 3та предавка. Звука не е силен, но е особен и трудно мога да го квалифицирам. Подобен е на жуженето на диференциала при добрите стари Чавдарки.Може и да няма връзка със съединитела. Възможно ли е да е каре? Иначе си върви отлично колата, но шума ме притеснява. Някакви идеи и съвети?
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
Вейдър
Re: Странен шум след ремонт на съединител
Мнение от Вейдър » 09 фев 2010, 00:04
:roll: Колеги, възможно ли е описания шум да е от каре? По какво се определя има ли проблем с каре на полуоска ? Има ли характерни шумове или проблеми?
Мнение от HACKO » 09 фев 2010, 11:02
Не, карето щтрака. Провери да не са забравили да налеят масло в ск.кутия, щото така описания звук идва от диференциал или ск.кутия, обаче при смяна на съединител по кутията не се прави нищо, освен да се източи маслото.
Вейдър
Мнение от Вейдър » 09 фев 2010, 21:19
Благодаря, че се отзова. Ще отида да проверят маслото....ако са забравили да налеят ще хвърчат глави.
Вейдър
Мнение от Вейдър » 12 фев 2010, 23:14
:roll: Днес бях в сервиз .За добро или не, всичко по предницата е добре- Лагери , карета и тн.Маслото на скоростната кутия също е на ред. Остава малко съмнение , че може би нещо лагера на съединитела не е много читав..Но е само предположение, казаха да карам без притеснения.Вече се чудя дали не си въобразявам....
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 13 фев 2010, 08:28
Вейдър написа::roll: Днес бях в сервиз .За добро или не, всичко по предницата е добре- Лагери , карета и тн.Маслото на скоростната кутия също е на ред. Остава малко съмнение , че може би нещо лагера на съединитела не е много читав..Но е само предположение, казаха да карам без притеснения.Вече се чудя дали не си въобразявам....
На място чува ли се шума? заслушай се на празен ход и леееко натисни педала на съединителя ако отихне значи е лагера..Моя така тропа все 1 съм дизел :D:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
