проблем,придърпва от време на време
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Re: проблем,придърпва от време на време
Мнение от spas aleksov » 31 яну 2010, 09:34
мислиш че е съединителя? ако е той,няма ли да го прави постоянно,при мен става 1 или 2 пъти на седмица!
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 31 яну 2010, 09:38
Свещи или кабели.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 31 яну 2010, 10:15
свещите са на една година,ама кабелите не знам на колко са. по принцип са меки и гъвкави,но вчера се опитах да ги сваля,обаче се счупи ключа за свещите-беше от тези в бриколаж:) сега трябва да търся от ония където стават за гедоре отзад и да видя как са свещите. по принцип ако са тръгнали по какво да ги позная,знам че отзад пластината се отваря и се зацапва,друго?
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 31 яну 2010, 14:03
виж тук http://www.kosser.net/Polezno/IskroviSvesti.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 09 фев 2010, 15:33
днес запретнах ръкави,(понеже ми придърпа яко) и свалих свещите една по една.на 2 цилиндър свеща-там където е пъпката под извитата тел на долният край се мърда,не стой стабилно като другите. Мисля че е от нея нещо,смених ги със старите ми свещи и сега ще видя дали ще има пак проблем,ако не се появи извесно време,ще си купя направо нови 4бр не знам какви да взема,тези са шампионки,но едни мой приятели състезателчета ми казаха още като ги взех че не са много хубави,хвалят eyquem те са френски някакви. мойте бяха на 1 години и си мисля че все пак една година за свещи са малко!!!!
Мнение от paci » 09 фев 2010, 21:12
spas aleksov написа:... и си мисля че все пак една година за свещи са малко!!!!
Ако минаваш на ден по 300 км, за година това прави 109500 км.
На едни обикновенни свещи дават пробег към 20000км.
До 109000 дали ще изкарат и в какво състояние ще бъдат никой не знае :)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 10 фев 2010, 01:53
paci написа:
Като шпековия салам нали :D:
иначе по темата , и на мен ми придърпваше , прекъсваше , след смяна на бензиностанцията се оправи.И така вече 20 хил.км без проблем.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 10 фев 2010, 14:36
минал съм 12000км с тях,а за бензиностанцията я сменявах,но пак си остана същото!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 11 фев 2010, 13:32
а колега , ти от коя бензиностанция не беше доволен? аз сипвам от лукой
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 13 фев 2010, 20:33
колеги,проблема не се реши със смяната на свещите!!!! Днес ми придърпваше много!!!! странното е ,че сутрин докато е студено не ми го прави,но после след обяд чат пат ми се обаждаше-1,2 през тая седмица,но леко. докато днеска след обяд ми го правеше доста често,излезнах към 10 и всичко си беше нормално,но после към 16ч. я карах пак и беше много зле,дали са кабели се чудя? ако беше нещо бензинов филтър би трябвало да го прави и сутрин,най вероятно са кабелите?
