Ford KA
aliosman
- Регистриран: 16 ное 2008, 12:17
- Модел на автомобила: Ford KA `97, 1.3 endura
- Местоположение: Кубрат
Re: Ford KA
И още едно нещо, което ме притеснява. Нормално ли е след като си махна крака от газта да продължава сама да си подава газ? Колата е на бензим, а мисля, че това е нормално само при дизела.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Ford KA
За хлопането, провери си тампоните отзад. Сигурно има някои разбит. А за газта, какво имаш в предвид като казваш сама си подава газ? Ако си караш на скорост и спреш да подаваш газ, нормално е оборотите да се задържат известно време и със закъснение да намаляват.
aliosman
Re: Ford KA
Благодаря за отговора!
Ще проверя тампоните.
За газта - нямам оборотомен, за да гледам оборотите, но като сменяма скоростите, като си махна крака от газта, докато превключа на другата скорост тя продължава да си ускорява сякаш крака ми е всеоще на газта. Преди тази Форд КА карах Мондеото на баща ми, но при нея не беше така. Като си махнех крака от газта оборотите за секунда се застояваха на едно място и започваха да спадат, а при КАто не е така.
Petkoff_pl: Въпроса за газта е за раздел ДВИГАТЕЛ пусни там едана нова тема за да ти отговорят повече хора.
П.П. и заглавието на темата е доста ................
- cockyhotty
Re: Ford KA
Може да имаш заяждащо жило за газта или дане е прекарано както трябва и да насича.
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Re: Ford KA
Отзад Ка-то по принцип така си хлопа....няма значение от нови или стари тампони, пружини и други всевъзможни глупости - виж все пак дали не ти хлопа гумата отдолу в кошницата или нещо да се разхожда из багажника...
За самостоятелното подаване на газ - почисти си стъпковото моторче - има много писано из форума за това - неизбежна процедура за Ка-то, при мен се налага средно на около 3000км, незнам от какво цапа и дали е за смяна - ама вече му свикнах...
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
aliosman
Re: Ford KA
Е, това е. Намери се някой с информациа за КА да ми отговори.
Благодаря ти. Ще проверя резервната гума, с това ще се справя, но това стъпково моторче си нямам идея къде се намира и какво представлява. Ще трябва май при някой мъж да я занеса, желателно да е майстор
Сега ще се поровя из форума да търся писанки за стъпково моторче
- foxy
Re: Ford KA
Така...да видим сега как ще ти обясна къде се намира тъпата джвъга...
Приготвяш си предварително много търпение и няколко инструмента - ключе 10ка, еврейска звезда отвертка - незнам какъв номер е, ама е големичка, Меглио - обезмаслител и WD40
Паркираш си някъде колата и изключваш от контакт, отваряш капака, с ключето 10ка разкачаш клемите на акумолатора, като внимаваш да не се докоснат една друга. Сядаш да пиеш половин кафе и да изпушиш една цигара (чакало се за да нямало остатъчен ток и да гръмнели еърбеците - непроверена информация, прочетена в нета). Заставаш пред двигателя и насочваш поглед горе-долу в средата по хоризонтала и леко вляво по вертикала. Вижда се джвъгата, към която от едната страна влиза жилото на газта и има закачен ел. кабел и разни други щуротии - държи се на 3 или 4 от тия болтчета еврейска звезда - може и две да са, не помня, не съм го сваляла 3 месеца вече, пък доста неща ми минаха през главата вече....
След откачането се оптай да го разглобиш на всевъзможните му части и се прибираш у вас на топло. В мивката слагаш чарколята и пръскаш обилно с обезмаслителя. Пак пушиш една цигара и отиваш хубаво да го измиеш. Оставя се да съхне или силна, но студена струя на сешоара за поне 15-20 минутки за да изсъхне добре. Пръскаш с WD40 да се омазни и монтираш обратно на колата. След закачането на клемите на акумолатора си обучи компа.
Незнам до колко съм успяла да обясня....не е зле ако наистина нищо не разбираш и не си оправен/оправна първият път да отидеш при накой, който разбира и да го гледаш какво прави...на мен в сервиза първият път ми взеха 20.00лв и ми казаха друг път да не се появявам ако съм разбрала как се прави.
Има и други неща, които могат да оказват влиятние - TPS, VSS и разни такива щуротии, но от тях не разбирам - ако проблема не се реши така ти препоръчвам да отидеш на диагностика.
aliosman
Re: Ford KA
Задължително ще се подготвя както трябва (с кафенце и цигарки и останалите неща
) само малко да се постопли една Неделя ще разглабям. Трябва ли да лягам под колата, за да мога да демонтирам това моторче?
А на диагностика ходих, но тоя не ми каза нищо за стъпковото моторче. Каза, че всичко е наред освен термостата.
- foxy
Re: Ford KA
Убаво си разбрала за кафето и цигарите, ма не си разбрала де е моторчето - няма нужда да лягаш под колата - то е в двигателния отсек, точно като си отвориш капака. Ако мога утре ще снимам...
aliosman
Re: Ford KA
Тия дни бях на път и ми се наложи да отида до сервиза, че изпуши под капака
Пукнал се маркуча на хидравликата. Докато чаках там доста въпроси зададох
Попитах кое е стъпковото моторче и той направо ми го смъкна да ми го изчисти, то е било елементарно, но не напръска с нищо за смазване и парички даже неми взеха за това
Аз като ходя в Свищов все при тях се отбивам, следващия път ще им искам клубна карта да ми издадат
Това моторче като се изчисти наистина стана друга колата.
Казаха ми да сменя ремъка и една биалета
- cockyhotty
Re: Ford KA
Лош късмет си извадила. Попаднала си поне на свестни майстори, зависи колко пари са ти взели де.
aliosman
Re: Ford KA
Ами взеха ми 30 лв. за всичко, като половин час не можаха да развият тая тръбичка понеже беше на кофти място и всичко там беше ръждясало. Накрая ми доляха хидравлично масло от тях, че да не ме набутват
aliosman
Re: Ford KA
А да знаете какви са номерцата на ремъка, че уж щяха да ми ги запишат на едно листче, но забравихме и аз не знам къде да гледам.
- cockyhotty
Re: Ford KA
Е много тънко си минала колежке, явно си ги очаровала с присъствието си.
За пистовия ремък ли говорим? Ами погледни на самият ремък ако не се е изтрила маркировката дали си му пише номера. И един съвет от мен-попълни по-пълно инфото за модела. Така, ще е по-лесно на колегите да помагат.
- cockyhotty
Re: Ford KA
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... hGtq/C5A==
Ето тук дават вариантите на привода на спомагателните агрегати. 3 варианта са- 1ви без серво и клима, 2ри без клима, 3ти с клима и серво.1вия вариант го изкючвам, каза, че имаш хидравлика. 3тия вариант в Мото Пфое го дават с номер 1112954 и цена 55 лв,на 2рия вариaнт номер 1036917 и същата цена. Но може да си потърсиш и в някой по-елитен магазин за авточасти, на известни марки като Gates или Good Year на по-ниска цена (около 30-40 лв.).
За тропащото окачване виж това:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo. ... Ms_MZh1Q==
Тампоните на схемата означени с номер 5A638 може да са ти разбити-оригинален в Мото Пфое 40 лв./бр, менте 15-20 лв./бр.
Въобще тоя сайт http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat е изключително полезен. В началната страница си въвеждаш VIN номера на колата и може да видиш чертежи и диаграми на всички системи и агрегати на автомобила. Ако не ти я ясно нещо, хвърляш поглед и вече си наясно как стоят нещата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
