При студен двигател светват лампички
Nikkei
- Регистриран: 04 юли 2009, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Ford Focus 2007 - 1.8 TDCI - Status: Извън линия
Сега както е по студено времето при запалване на студен двигател на 1.8 ТДДИ светват лампичките за ABS и спирачките. След няколко секунди изгасват. Спирачната течност е добре, на средата е. ABS-а работи като го пробвам на сняг. Някой имали идея какъв може да е проблема?
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Re: При студен двигател светват лампички
За АБС в зависимост от броя премигвания сигнализира за проблеми в системата му. Провери конекторите под предните седалки, които знам, че са свързани с АБС.
Nikkei
Те не премигват ами на студено като запаля светват веднага за 2-3 секунди и после изгасват и не се обаждат повече. Но ще ги проверя под седалката, доста кабели има там ....
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Е, че това е норамлно да свети лампата на АБЦ за 2-3 сек. На мене лампата на АБС-а ми гасне последна след около 3 сек.
