при палене се вкл. чистачките мондео мк2 ТДИ
toreto_sz
Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
Мнение от toreto_sz » 11 фев 2010, 17:58
здр,
от седмица имаме следния проблем при палене,ако акумолатура е зареден и въртим ключа да запали върти стартера и пали обаче след около 2 дни въртим пак ключа и ако не запали при следавачо въртене на ключа се включват чистачките
наи странното е че ако даваме ток от моита чрез кабели на мондеото пак се включват чистачките вместо да върти стартера
наи вероятно има отечка или акумолатулатора е за смяна
въпроса е при други мондеота така ли е(което ме съмнява мнооого)
даите някакъв съвет или ако някои си е патил да дава акъл
Tuned and performed by
Re: при палене се вкл. чистачките мондео мк2 ТДИ
Мнение от DigiPro » 11 фев 2010, 20:57
Ето тук един колега пише, че има подобен проблем: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=35500
gazetto
Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :)
Местоположение: с.Опанец - Плевен
Мнение от gazetto » 12 фев 2010, 00:14
След като му закачите кабелите за ток от другата кола,изчакай около 20мин да понабере малко ток и тогава върти твоята.Според мен проблема е акумулатора.
Mitaka78
потребител с
потребител с
Регистриран: 02 юни 2009, 21:25
Модел на автомобила: ESCORT - 1.1 D 1984
COUGAR - 2.0 16V 2000
Мнение от Mitaka78 » 12 фев 2010, 00:36
Незнам дали е от акомулатора но тази вечер ми направи впечатление едно мондео комби(дизел).В момента в който запали му се включиха чистачките един път и спряха.Интересно ми е да разбера защо се получава тази аномалия?
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 12 фев 2010, 01:03
Няма страшно адаш ако човека с въпросният дизел не вземе мерки относно акумулатора или генератора си, в най скоро време ще спре да пали и като се опита да завърти само ще му тръгват чистачките ;):
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
