Хелп... ел. стъкла фиеста
aldov
Регистриран: 03 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: ford escort 1.3, OHV, 1987; ford fiesta 1.3i, 1994
Мнение от aldov » 01 мар 2009, 19:57
Колеги направо ще се пукна от яд. Преди 2 дни спряха да ми работят ел. стъклата (предните врати) на Фиестата 94 година, констатирах, че има ток и няма видима причина за този проблем, но не смея да разглобя механизма, защото не ми е познат и имам нужда от съвет. Ще съм много благодарен ако някой даде повечко инфо.
Aldov
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Хелп... ел. стъкла фиеста
Мнение от tankovbg » 01 мар 2009, 21:47
ел. стъклата (предните врати), значи ли това че отказват стъклата на двете врати ?
aldov
Мнение от aldov » 01 мар 2009, 21:56
Абсолютно вече и двете предни стъкла не искат да слизат надолу. Първо спря дясното, а после лявото. По еидн и същи начин. Като натисна бутона определено има ток, защото има товар, но стъклата непомръдват. Днес свалих кората на лчвата врата и видях, че няма никаква видима причина, поне от това което се вижда. В едно ръководство пък видях че има някаква малка ролка и се чудя дали тя не е проблема, защото май по нея се движи жилото :?:
Aldov
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 02 мар 2009, 08:24
Защо не се опиташ да напръскаш с WD-40 всички движещи се части в механизма,така и така си свалил кората и също виж някъде да не задържа нещо,но щом и двете са спрели може да са клеясали,незнам..... :-/: :-/:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 02 мар 2009, 09:44
Проблема ти най вероятно е в бутоните, през тях протича значителен ток и с времето се замърсяват и нагарят контактните им пластини, не съм гледал дали се разглобяват, но се пръскат с контактен спрей (Contact Cleaner), има го в Практикер на щандовете за автоаксесоари.
aldov
Мнение от aldov » 02 мар 2009, 13:45
Значи това с контактния спрей го направих, оказа се че всичко беше напълно чисто, но за всеки случай го почистих наново. Също така бутоните работят и това е сигурно, защото като се натисне някой има товар. Видях на една схема, че има някакво колелце, немога да го видя на механизма къде е, защото ми се струва, че ако жилото се впило в него няма да може да се движи, но това само ако е пластмасово (незнам). :?: Затова ако някой има схема на този механизъм ще съм му безкрайно благодарен ако ми я даде. :) И също благодаря на всеки който иска или може да ми помогне!
Aldov
aldov
Мнение от aldov » 06 мар 2009, 15:37
Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат. Оказа се доста смешен проблем т.е. беше клеасал водача, който движи стъклото надолу-нагоре. Сега вече всичко е наред. :)
Aldov
GOLDENMEN80
Регистриран: 07 сеп 2009, 12:48
Модел на автомобила: fiesta MK3; 1.3 бензин
Мнение от GOLDENMEN80 » 15 фев 2010, 09:05
Привет колеги и спорна седмица.
И при ен се яви същия проблем със ел.стъклото (предна дясна врата)
Значи какво се случи: вчера си я карах колата и всичко беше ОК, днес се качвам, натискам копчето да сваля десния прозорец и нищо :shock:
Когато натисна копчето нагоре за да се вдигне съклото, се чува как моторчето включва и започва да се товари, но естествено няма как да вдигне стъклото, тък като то е вдигнато, а когато натисна бутона надоло(за сваляне) от моторчето не се чува нищо.
Буксата на моторчето свалих - сложих една пробна лампа - и пак същото, като натисна бутона за да вдигна стъклото, лампата светва, а като натисна бутона за да го сваля - не свети :roll: Същото се получава и когато ползвам копчето за стъклото, което е от страната на шофьора.
Какъв според вас може да е проблема и как да го отсраня?
Мнение от DigiPro » 15 фев 2010, 17:45
Разглоби внимателно бутончето и напръскай пластинките с контактен спрей. При мен така се оправи няколко пъти. В краен случай друг бутон от автоморга.
За пробата можеш да закачиш бутона на другото стъкло и да видиш с него дали работи.
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Мнение от BOROOO » 15 фев 2010, 19:21
Goldenmen80, и аз мисля, че най-вероятно проблема е в бутона или с по-точно пластините в него.
Първоначално помислих, че може би става дума за това, което съм описал по нататък:
Ето една версия на ел. механизма за стъклото. На снимката не се вижда, но връзката между планката, която се захваща за прозореца и жилото се осъществява посредством капсулован на жилото метален цилиндър и някакъв пластмасов детайл, който като остарее се чупи и жилото започва да се движи свободно (при мен в едната посока задържаше, защото така се беше счупило гнездото в пластмасата).
Проблемът го реших като изрязах една ламарина с формата на гръцката буква омега. Набутах я в един от технологичните отвори на планката така, че да обгръща жилото и да подпира цилиндъра откъм счупената страна. :oops: ;):
П.С. Мисля, че са направили защита срещу изгаряне на електромотора при голямо натоварване, и ако има такова мотора просто не върти.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 17 фев 2010, 09:37
Има защита- биметално термореле.
emor_bg
Регистриран: 16 апр 2009, 07:35
Модел на автомобила: Fiesta 1.3 mi, 1995g.; Focus 1.8 TDCi, 2004g.
Мнение от emor_bg » 18 фев 2010, 22:56
Привет и от мен.
Да се включа и аз с проблем със ел. стъклата на фиеста. При мен проблемът беше като при колегата със счупения пластмасов носач на стъклото. Това сега се надявам да оправя с Poxipol, макар че съм скептик. Но не за това искам да ви питам сега! Докъто се опитвах да раздвижа механизма на стъклото, който на беше работил дълго време заради повредата, се оказа че сега не ми се вдига стъклото до горе, а надолу има доста ход. По-точно сякаш се разместиха крайните изключватели или каквото там се ползва за определяне на горна и долна крайна позиция на стъклото. Механизма не съм го свалял и не съм го разглеждал, може и да е очевадно как се регулира позицията на стъклото, но предпочитам първо да питам, още повече че и не мога да видя къде е хванато жилото и лесно ли се сваля. Та ако някой знае как се регулира моля, нека сподели.
Благодаря предварително!
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 27 фев 2010, 20:25
aldov написа:Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат. Оказа се доста смешен проблем т.е. беше клеасал водача, който движи стъклото надолу-нагоре. Сега вече всичко е наред. :)
Еми аз какво ти казах,трябва да почерпиш!?
Радвам се че си се справил! _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
