Смяна на табло на Фиеста.
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Здравейте! Искам да попитам дали е възможно да сменя таблото на моят форд със такова, на което има оборотомер и колко горе-долу ще струва ако има запознати. Модела е Фиеста 1995г 1.1 карбуратор - Абсолютно базисен вариант - няма оборотомер, запалка и е такива малки нещица, които ме дразнят.
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
all4u
- Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
- Модел на автомобила: .
Re: Смяна на табло на Фиеста.
Може, да! Ето и тема как се прави (на английски е)
http://www.fiestaguides.co.uk/content/r ... o_sup.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
За цена - 2ра ръка се намира за 20-30 лв
- jordj
led_zep,Ако ти е трудно да си го преведеш ползвай на google преводача,малко дава грешки но се разбира.
- led_zep
Супер! Дано стане
Мерси момчета
- Status: На линия
Не се впрягай да бараш комутатора, както показват във дадения пример. Инсталацията си е прекарана, намери си табло за фиеста с оборотомер и го подмени със твоето. Оборотомера няма да тръгне, защото трябва да се добави прехвърлящ кондензатор или мост, има си букса.
Ето във тази тема съм показал със снимки буксата, къде се намира и съответно кондензатора и моста:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 80#p224551" onclick="window.open(this.href);return false;
- led_zep
Как точно се добавя този прехвърлящ кондензатор или мост?
- Status: На линия
На втората снимка е в ръката ми, просто го включваш, буксата я имаш на колата, огледай и ще я видиш.
Ако не намериш мост може просто да окъсиш кабелите.
- led_zep
Днес си смених таблото. От една автоморга близо до Перник си намерих едно от Фиеста 1.3 карбуратор само за 30 лева и си го сложих. Всичко тръгна безпроблемно само дето оборотите не ми ги отчита правилно http://www.youtube.com/watch?v=UYKIgfCvP20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ... Ето това са последствията
Един приятел ми вика: "Абе остави го така, като тръгнеш да я продаваш казваш че е Мустанг"
- paci
Луда раота, мноу е якоled_zep написа:Днес си смених таблото. От една автоморга близо до Перник си намерих едно от Фиеста 1.3 карбуратор само за 30 лева и си го сложих. Всичко тръгна безпроблемно само дето оборотите не ми ги отчита правилно http://www.youtube.com/watch?v=UYKIgfCvP20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ... Ето това са последствията![]()
Да не си с EDIS?
DigiPro е показал там къде се окачва оборотомера.
- Status: На линия
С какво прехвърли сигнала, със мост или кондензатор (не би трябвало да има значение)?
И мойта е със EDIS ама работи. Оборотомера мери честота, имам съмнение че донора е със конвеционално запалване (със Делко, разпределител и единична бобина), там честотата на импулсите е два пъти по-висока от колкото на по-новите със двойна бобина. Като гледам показанията са двойно по-високи
- led_zep
Хора... бъкел не разбирам какво си говорите. Какво е това EDIS? Просто махнах старото табло, откачих жилото за километрите, махнах онази продълговата букса с многото кабели за таблото, замених го новото и тръгна, но не показва реални обороти. Извинявайте че не ви разбирам но съм новак и ако на някой му се обяснява да ми обясни по-надълго и нашироко за що иде реч.
>:D<:
- Status: На линия
С прости думи, най вероятно си взел грешно табло. Класическата схема на запалване има една бобина и прекъсвач-разпределител (Делко) закачено на разпределителния вал. Делкото подава управляващи импулси на бобината (4имп за един оборот на разпределителния вал), същевременно палец във делкото прехвърля генерирания високоволтов импулс към съответната свещ. При новите коли механичното Делко е заменено от електроника, като има датчик който брои зъби на маховика или специално колело поставено на коляновия вал и електронен модул изчислява кога да подаде искра. Тука обаче бобината не е една а две, които подават едновременно импулс на двойка свещи(като само едната от двойката е в работен такт) затова сигнала е разделен на два канала със два пъти по-малко импулси.
Оборотомера взима сигнал от управлението на бобината и преобразува честотата във напрежение а стрелката е обикновен Волтмер. Тука евентуално идва проблема тъй като при класическото запалване имаш два импулса на оборот а при новото един съответно оборотомера се калиброва по различен начин за двата вида запалвания.
Дотука стигнах до извода че ти си със класическо запалване а си взел табло от другия вид или пък оборотомера е повреден. Стана много сложно, май съвсем се обърках.
- madboy
- Администратор
Е написано е, че таблото е от 1,3 карбуратор. Евентуално да не е бачкало и на предишната...?HACKO написа:.....
led_zep намери схемата на таблото. Виж коя е клемата за оборотомера. Пробвай с кабел от минусовата клема на бобината до клемата в таблото.
П.П. Тая Фиеста 1,1 карб. с две бобини ли е?!
- led_zep
Ще се пробваме с един приятел да го оправим ако можем, защото той повече разбира от мен, а аз ви гледам писанията като индианец
ако някой има идеи моля да ги сподели все пак
micev
- Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
колега ако не сте го оправили мога да снимам каде какво сам направил за да работи нормално.Аз също си взех различно табло даже незнам от 1,1 ли е от 1,5 ли е просто го сложих пуснах една жица до едис-а и тръгна без проблем отчита нормално и реално.
- led_zep
Колега, не можахме да го оправим
Снимай да видим, че много искам да ми отчита вярно
- madboy
- Администратор
Фффащам бас, че не е от 1,5!micev написа:............Аз също си взех различно табло даже незнам от 1,1 ли е от 1,5 ли е просто го сложих пуснах една жица до едис-а и тръгна без проблем отчита нормално и реално.
- jordj
Колеги вижте клипа колегата където е качил.
Фиеста 1,5 не знам да има (0,9 :1,1 :1,3 :1,4 :1,6 :1,8 :2,0 ).
micev
колега всичко е образно казано, на ясно сам какви двигатели имат фиестите, а и 2.0 няма поне за МК3 модела. >:D<:jordj написа:Колеги вижте клипа колегата където е качил.
world_side
- Регистриран: 07 юни 2010, 00:06
- Модел на автомобила: ford orion 1991 1.4
Izwinqwam se za latinicata no pisha ot gsm no iskam da popitam karam orion cl 91 godina i slojih tablo ot eskort dizel 92 ili 93 trqbva li da se prekarva ne6to i waob6te 6te stane li molq ako na nqkoi mu se zanimawa da obqsni ili da snima dja pi6e na worldcho@abv.bg
