Вода в багажника...Фиеста 1.25 проблем
- Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
- Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
- Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Отнякъде влиза вода, по малко, но се събира точно о средата на багажника, и винаги е мокра постелката. Има и една кухина във вратата, която се понапълва с вода, когато вали силно...Кажете как да разбера откъде влиза...
Уплътенията са както трябва, на стъклото обаче самата гума е добре, но има едно допълнително уплътнение, което е грубо на пипане и като че ли просмуква вода...кажете как да го импрегнирам...
- paci
Re: Вода в багажника...Фиеста 1.25 проблем
Пластмасата на ключалката която ти е дръжка да надигнеш капака, прилепва ли добре?
Моята зее в горния край и след дъжд си източвам вратата
Ще проверя и ако трябва изолирам, благодаря за указанието...
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
ползваш ли задната чистачка + пръскалката??? на моята маркучлето беше измъкнато и като мъчих да пръскам ми лееше течноста в средата на багажника и се чудех откъде......
за толкова дълго време,
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Провери си уплътненията на стоповете....на Ескорта от там влиза на Фиестата не знам....
- barbus79
- Регистриран: 27 яну 2010, 18:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 TDI Endura,2001
Колега,разбрали от къде ти влиза вода в багажника?
Ами не все още, но уплътних задното стъкло със силикон, малко около ключалката на багажника, тия дни вали непрекъснато както преди, не влиза вода, мисля аз, мокета на дъното на багажника стои сух...
- barbus79
Ами колега значи на мен ми влизаше вода от единия болт който даржи задната броня.Те са 2.От левия влизаше през самия болт и през гайката и мокреше багажника.Сложих силикон на цялата гайка и спря.Може и натеб проблема дати е там.fiestazetec написа:Ами не все още, но уплътних задното стъкло със силикон, малко около ключалката на багажника, тия дни вали непрекъснато както преди, не влиза вода, мисля аз, мокета на дъното на багажника стои сух...
