спирачки
kyupchukov
Регистриран: 29 юни 2009, 12:41
Модел на автомобила: fiesta 1.8D
спирачки
Мнение от kyupchukov » 05 мар 2010, 22:32
Колеги спирачките ми на "Форд Фиеста"на моменти хващат на моменти не. Когато задържа педала например при спускане по наклон и искам да припомпя педала става корав и спирачките не държат. Възможно ли е в спирачната помпа да е проблема.
Любо
Re: спирачки
Мнение от Любо » 09 мар 2010, 15:02
Възможно е. Но е възможно и да имаш въздух в системата.
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Re: спирачки
Мнение от spas aleksov » 10 мар 2010, 18:31
а на моята фиеста пък ми задържа ако не се лъжа предна дясна, като се позатопли времето се оправи,но сега пак като преди даже по зле. стана твърд педала и не спира хубаво и хода също му намаля. като спра на светофара и пусна спирачката колата застава на едно място за секунда ,две и тогава чак отпускат накладките. да не би нещо цилиндърчето да е запекло нещо от боклуци или кал?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
